查看: 938|回复: 0
[供应] BP2329A 非隔离降压型有源 PFC LED 驱动芯片
发表于 2019-12-10 22:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.方案名称:  BP2329A 非隔离降压型有源 PFC LED 驱动芯片
2.品牌名称:晶丰明源
3方案特点:BP2329A 是一款带有源功率因数校正的高精度降压 型 LED 恒流控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范 围输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源。BP2329A 集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率 因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临 界连续模式,功率 MOS 管处于零电流开通状态,开 关损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。 BP2329A 采用专利的浮地构架,对电感电流进行全 周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优 异的线电压调整率和负载调整率。 BP2329A 具有多重保护功能以加强系统可靠性,包 括 LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电欠压保 护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有 的保护状态都具有自动重启功能。另外,BP2329A 具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电 流,以提高系统的可靠性。
4特点功能:
有源功率因数校正,高 PF 值,低 THD
高达 95%的系统效率
±3% LED 输出电流精度
优异的线电压调整率和负载调整率
电感电流临界连续模式
超低 (33uA) 启动电流
超低 (300uA) 工作电流
LED 短路/开路保护
电流采样电阻开路保护
逐周期电流限流
芯片供电欠压保护
自动重启功能
过热调节功能
小体积的 SOT23-6 封装
5应用范围:GU10/E27 LED 球泡灯、射灯 .LED PAR30、PAR38 灯. LED 日光灯 . 其它 LED 照明
6原理图: BP2329A.png
7联系方式:方案  资料++技术支持++高低压MOS管+++++郭生+++ qq:3301086671
深圳市宝鑫尚电子有限公司  专注做电子元器件,
可以提供: MOS管:低压新洁能,高压华晶
               电源IC:美芯晟,晶丰电子等
提供方案,资料,技术支持,质量原装正品,欢迎咨询 !
      郭生 -QQ:3301086671
