查看: 1353|回复: 0
[供应] 3KP30A瞬态抑制二极管,东沃电子,实力品牌
发表于 2019-12-10 17:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
TVS管种类繁多,型号齐,根据极性,可分为单极性和双极性,即单向TVS管和双向TVS管。在实际应用中,单向TVS管仅能对正向脉冲或负脉冲进行防护,双向TVS管一端接要保护的线路,一端接地,不管是来自正向还是反向的ESD脉冲均能被释放,能够更有效的保护电路后级器件。总而言之,在直流保护中,一般选用单向TVS管;在交流保护中,选用双向TVS管;在多路保护中,选用TVS管阵列;在大功率保护中,选用TVS管专用保护模块。接下来,专业高品质电路保护器件厂家东沃电子重点介绍的是常用TVS管型号:3KP30A。
单向TVS管3KP30A特性
3000W的峰值功率能力在10×1000μ波形重复率(占空比):0.01%
P600封装玻璃钝化片结
低泄漏,优良的钳位能力
快速响应时间:从0伏特到最小击穿电压通常小于1.0ps
典型的,在电压高于VRWM(V)时,反向漏电流小于5μA
高温焊接:终端260°C/40秒
无卤化,符合RoHS
典型失效模式是在指定的电压或电流下出现
晶须测试是基于JEDEC JESD201A每个表4a及4c进行的
IEC-61000-4-2 ESD 15kV(空气),8kV(接触)
数据线的ESD保护符合IEC 61000-4-2(IEC801-2)
数据线的EFT保护符合IEC 61000-4-4(IEC801-4)
单向TVS管3KP30A参数
最小击穿电压:33.30V            最大击穿电压:36.80V
最高工作电压:30V               钳位电压:48.4V
漏电流:2μA                    峰值脉冲电流:61.98A
由于具有极快的响应速度,低钳位电压,精准电压等优点,为此单向TVS管3KP30A应用于对保护器件要求比较高的场合领域,为敏感电子设备安全保驾护航。找单向TVS管3KP30A,上东沃电子,品质卓越、可靠稳定、现货库存、价格美丽,好不好,申请样品看看就知道!
东沃电子,专业高品质电路保护器件厂家
咨 询:0571-87006810  13675816901 朱经理
官 网:www.dowosemi.cn
地 址:浙江杭州西湖区西溪路525号浙大科技园A楼
