查看: 886|回复: 0
[供应] 新大陆EM3000二维码扫描引擎的供应,欢迎二维码扫码集成商来洽谈
发表于 2019-12-10 16:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
远景达 - EM3000二维影像式条码识读引擎,采用先进的图像传感技术和国际领先水平的新大陆智能图像识别系统。先进的图像传感技术,避免了由于抖动或运动产生的图像畸变,与新大陆技术的有机融合,使识读引擎可以轻松读取纸张、塑料等各种介质上的条码,性能强劲。
(如果您对于扫码模块有需求或者有疑问的话,欢迎咨询我们(远景达)联系电话:189 2410 6593)
产品特性:
1、核心技术:采用自主研发的核心解码技术,可快速识读各类品质的条码。
2、高集成度:解码板和摄像头一体化设计,体积减小到极致,可满足各类极小型化应用的需求。
3、接口丰富:提供 USB 和 TTL232 接口,满足更多接口需求。
4、绿色低功耗:采用自主的  核心技术,大大降低运行功耗,延长设备使用寿命。
它采用独特的完全一体化设计,将图像采集、照明瞄准和解码器等完全集成一体,既小又轻,性能强劲。非常适合嵌入各种行业的产品中使用,如收银机、数据采集器、抄表设备、检票机、PDA等。为应对各种应用的可能复杂度,新大陆EM3000采用了性能强劲的处理器,并提供底层API接口的二次开发功能SDK,面对复杂应用,也可快速开发从容应对。
