查看: 886|回复: 0
[供应] 紫外老化试验箱的老化和日晒度
发表于 2019-12-10 15:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:紫外老化试验箱的老化和日晒度 作者:林频仪器
  紫外老化试验箱在具体市场销售全过程中,经常有顾客问起商品放到紫外老化试验箱里边老化是多少钟头,与室外暴晒多长时间,下边对于这一问一作一个解释:它是一个看起来简洁明了,参考答案却繁杂的难题。基础理论上,我们不可以得到一个简洁明了的大数字,将和我紫外老化试验箱的检测時間乘积来获得室外暴晒的時間。原因并非我们没有开发设计出更强的紫外老化试验箱,只是不管你的紫外老化试验箱实在太优秀和价格昂贵,你还是不可以寻找这一大数字。
  实际上较大的难题是室外暴晒的自然环境是纷繁复杂的。试验箱中检测時間和室外暴晒時間和以下要素相关:室外暴晒场的地理纬度(越挨近赤道线,紫外光越强)。平均海拔(海拔高度越高代表紫外光越强)本地的地形地貌,比如风力影响检测试品的吹干水平或贴近水资源的地区会推动露珠的产生。
  因为每一年的气候不一样,同一地域第二年气温对试品的影响有将会是上一年的2倍时节的影响,冬天暴晒的毁坏功效只能夏天的1/7试品的房屋朝向(偏南5度和正北总有挺大不一样)试品的绝缘层,是否(室外的试品放到绝缘层质粒载体上,一般比不放到绝缘层质粒载体上老化快50%)试验箱的检测的检测周期时间(辐射時間及其湿冷時間试验箱的工作温度(温度越高,老化越来越快)材料的检测试验室灯源的光谱仪遍布。
  在逻辑上讨论人工服务加快脆化時間,和室外暴晒长短中间的计算系数是没有实际意义的。原因取决于一个是非常稳定的自然环境,而另一个则是千姿百态的。寻找彼此之间的计算系数超过转变的范畴。换句话,天气数据是相对的信息。
  还是可以从人工加速老化试验,得到极佳的老化测试数据。但你必须认识该数据是相对数据,而不是绝对数据。从实验室测试中你所得到的可靠的数据是,被测材料相比于其他材料而言老化的相对等级。测试时,紫外老化试验箱中应该只使用同一类型灯管,把不同的灯管同时放在QUV中会导致照射在样品上的紫外光相互干扰,灯箱中每个背板的灯中反射少量UV,并照射到另一侧的样品上。如果把不同的灯管分别放置在QUV的两侧,你会看到样品上有条纹,而且显示出样品的不同老化程度(通常是斑纹图案)
  原文链接http://www.zwsyx.com/xwzx/hyxw/201912101236.html
