查看: 1065|回复: 0
[供应] BP5818DJ 开关调光/调色线性恒流 LED 控制芯片
发表于 2019-12-9 22:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.方案名称: BP5818DJ 开关调光/调色线性恒流 LED 控制芯片
2.品牌名称:晶丰明源
3方案特点:BP5818DJ 是一款开关调光/调色的线性 LED 恒流驱 动芯片,集成了高压 MOS 管和 JFET 高压供电功能。 主要用于驱动由市电供电的高电压、低电流 LED 灯 串。由于不需要电解电容和磁性元件,LED 驱动器 可以实现小体积、长寿命,并符合 EMI 规定。 BP5818DJ 通过打开和关闭电源开关,根据 SEL 引脚 配置,依次切换芯片内部两路恒流输出的通断状态, 通过不同的外围 CS 电阻接法,达到调光或调色的 效果。
4特点功能:
外围电路非常简单,驱动器体积非常小
无需电解电容和磁性元件
500V 内置高压 MOS 管
超快 LED 启动
±5% LED 输出电流精度
LED 电流可外部设定
过温调节功能
3 秒内可实现开关切换
调光比例 100%,50%,X%
兼容 2 状态、3 状态切换
采用 SOP8-EP 封装
5应用范围: GU10/E27 LED 球泡灯、射灯  LED 蜡烛灯  其它 LED 照明
6原理图: BP5818DJ.png
7联系方式:方案  资料++技术支持++高低压MOS管+++++郭生+++ qq:3301086671
深圳市宝鑫尚电子有限公司  专注做电子元器件,
可以提供: MOS管:低压新洁能,高压华晶
               电源IC:美芯晟,晶丰电子等
提供方案,资料,技术支持,质量原装正品,欢迎咨询 !
      郭生 -QQ:3301086671
