查看: 852|回复: 0
[供应] 氙灯老化试验机冷冻下做湿度试验真的很难
发表于 2019-12-9 16:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:氙灯老化试验机冷冻下做湿度试验真的很难 作者:林频仪器
  针对一台氙灯老化试验机而言,温度及其环境湿度的操作毫无疑问是事关于全部实验是不是超过规定的重要的地方。可是通常我们在使用设备开展实验的全过程中,一直会出現环境湿度不平稳、湿度显示有偏差,尤其在做低温试验时的温度控制问题是大家普遍比较困惑的地方。
  正所谓:知其热知其所以然,要理解这这其中的问题,我们需要先了解的就是关于氙灯老化试验机的湿度控制原理。
  在基本的氙灯老化试验机里边,一般会标明环境湿度范畴时:2098%RH,这一环境湿度就是指空气湿度。这是运用水加温的方式,造成水蒸汽并在箱身体温度传感器磁感应沙布的水分含量,为此来显示系统当今环境湿度,假如当今环境设定在低温,那么就没法加温并释放水蒸汽,即使有水蒸汽,这时设备个人工作室内部处在零下的平均气温之中,也会结冻。因此这一那时候去操纵环境湿度是没有实际意义的。
  那么显然大家会不理解,为啥具体自然环境全过程中,在零度以下平均气温中空气中确实是有环境湿度的。这显而易见是必定的,即使在零度的温度下空气湿度在无论怎样全是存有的。针对真正自然环境下确实是那样,可是针对仿真模拟自然环境实验的试验箱而言,在低温的那时候确保其环境湿度时没法操纵的,也就是说没有方法在零度下温度下开展增湿器及去湿,或许这并不是表达个人工作室内部是没有环境湿度的。说白了的环境湿度精确测量,一般是应用湿区球来对比,温度控制器是没法操纵和磁感应的。因此在低温是,温度值就没有显示信息,但并不是意味着它的温度为:“0”
  因而对于氙灯老化试验机来说,低温时的湿度控制在常会理论上来讲是没有办法进行控制的,但是如果确实对于低温试验时需要进行湿度控制,也可以咨询生产厂家进行非标定制。
  原文链接http://www.xiandengxiang.com/hyxw/20191209/591.html
