查看: 823|回复: 0
[供应] 高准CNG科里奥利流量计CNG050S290NQEPMZZZ
发表于 2019-12-6 14:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
单米CNG流量计可以满足测量压缩天然气的需求,以便轻型和重型车辆分配器中的贸易交接,同时通过更高的流量能力缩短填充时间。
产品规格
气体精度/重复性 批量±0.50%(±0.25%)
线大小 1/2“ - 3/4”(DN15 - DN20)
压力范围 5000 psig(345 barg)
温度范围 -40至257 F( - 40至125 C)
电子(软) 扩展I / O选件,包括mA,频率,离散量输入/输出,HART,Modbus,以太网/ IP,基金会现场总线
驳回 10:01
特征
满足轻型和重型车辆分配器的需求,并配有专用的单米解决方案
使用可用316L不锈钢结构的大多数流体
可以选择多种变送器选项,包括直接连接,以适应分配器设计要求
广泛的仪表批准和认证,包括; CSA(Class 1 Div 1组C和D,Class 1 Div 2组A,B,C和D,II类Div 1组E,F和G),ATEX,NEPSI,IECEx,防护等级66/67和NAMUR
采用紧凑设计,无需移动部件,节省时间,无需特殊安装或流量调节
依靠custod-transfer-approved认证
订购信息
代码        外壳选项
CNG050S     高准科里奥利CNG系列传感器:1/2英寸:316L不锈钢
过程连接
290      Swagelok兼容尺寸12VCO接头:可直接使用表面密封O形环
外壳选项
代码    外壳选项
N      标准外壳
电子接口
代码   电子接口
Q      4线聚氨酯涂层铝制集成式核心处理器,适用于分体式安装变送器
导线管连接
代码   导线管连接(电子接口代码Q、A、W和D)
E      M20-无密封堵头
认证
代码   认证
P      NEPSI:仅适用于语言代码M(中文)
语言
代码   语言选项
M      中文安装手册
未来选项1
代码    未来选项1
Z       保留供将来使用
未来选项2
代码    标定选项
Z       保留供将来使用
出厂选项
代码    出厂选项
Z       标准产品
以下为我司库存型号 有需要可直接电联
F050S113C2EMZZZZ
CNG050S290NQEPMZZZ
F050S113C2EMEZZZZ
F050S113C2EMEZZZZ
CNG050S239NQFPMZZZ
CNG050S239NQFPMZZZ
CNG050S239NQEMEZZZ
CNG050S239NQEMEZZZ
CNG050239NQFPMZZZ
K050S176NZTI16AEPEAZZZ
K050S113NZTI16AEMMZZZ
K200S418NZTI16ABMEZZZ
K050S113NZZTI16AEMMZZZZ
K200S418NZTIQ6ABMEZZZZ
F200SA36CHAZMZIZZ
F200S418C2EZEZZZX
F200S418C2EZEZZZX
K200S418NZTI16ABMMZZZZ
K300S355NZTI16ABMEZZZZ
F200SA36CHAZMZ1ZZ
F200S418C2EZEZZZX
CNG050S239NQFPMZZZ
1700R11ABAEZZZ
2700C12AGPMZZZ
2700R12AGPMZZZ
F100H530CQEPMZZZZ
K200S418NZTE16ABMEZZZZ
K050S113NZI16AEMMZZZZ
CNG050S239NQEMEZZZ
CNG050S239NQFPMZZZ
CNG050S290NQEPMZZZ
F050S113C2EMEZZZZ
F200S418C2EZEZZZX
F200SA36CHAZMZ1ZZ
8800DF010SA1N1D1I3M5
8800CF005SA1N1D104
8600DF010SA1N1DI3M5CM
8600DF010SA1N1D1I3M5CM
CF-3M-316
8705NSA010D9WONA
8705NS015D9W0NA
8705NS015D9W0NA
8705NS015D9W0NA
8705NHA020LMW0KDB3Q4DT
8705TSA040C1M0NFB3
8705TSA025C1M0NQ
8705TSA005C1M0ND
8705TSA060C1M0NIB3
875NSA015D9W0NA
8721ASA005XBXNO
8711SSA030LIN7
8711SHA040U1Q4
8711SSA015R1NA
8705TSA025C1M0ND
8705TSA005C1M0ND
8705NSA015D9W0NA
8705NSA010D9W0NA
8750WDMT1A1FTHA010CDHZ5M4CM
485G200ZCUPS2T100T3
3051SFC1CS060N040T31JA1A5E1M5
3051SFPDS005A1S0260D32AA1A3M5
