查看: 867|回复: 0
[供应] 穆尔电源可提供防火险和负载回路
发表于 2019-12-3 10:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        穆尔电源在相关领域的产品,可在世界各地安装使用,因为其得到了国际机构的批准。如变压器、分配器等,有许多具有灵活性的产品,可以完全满足客户的要求。其提供带有防火险和有效保护的负载回路,使其处于智能电流分配装置的领域。智能的穆尔电源可降低开关闭合时的电流峰值,保存了运行状态,可节省空间,并能在过电流时安全、迅速地停止工作。它可以通过一种桥式系统来进行快速,可靠的安装,也装配了布局合理的LED状态显示灯。
  穆尔电源在线性电源中,可以让功率晶体管处于工作在线性模式。这是其的工作过程。与线性电源相比,PWM开关电源通过“斩波”使其处于更有效的工作过程中,即输入电压幅值的脉冲电压是把输入的直流电压通过“斩波”斩成幅值来实现的。与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在关断和导通的状态。在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏安乘积是很小的,如在关断时,电压高,电流小;导通时,电压低,电流大。在电源领域,穆尔电源可以从简单的变压器到冗余产品、智能电流、电池供电分配系统,会为我们提供完整的一站式解决方案,使其产品在生活中应用的也更为广泛。
请关注埃姆依-穆尔官网:http://www.amy06.com/
联系电话:027-87263542
手机:18372021864
qq咨询:1763639853
