查看: 886|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特3051SFC1CS040N065T32J1B3P1QC1Q4Q8K7M5C8无线紧凑型孔板流量计
发表于 2019-12-2 11:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
Rosemount 3051SFC 无线紧凑型孔板流量计是一款通用的多变量测量解决方案,采用安全的 WirelessHART® 网络,可提供一流的测量精度,并且节省了接线成本。该流量计能在任何现有的凸面法兰之间轻松安装。此外,此流量计配有紧凑型孔板,可针对闭路控制、通用监控和贸易交接应用提供流量测量
规格
质保 长达 15 年的有限保修
量程比 高达 200:1(14:1 流量量程比)
测量范围 差压高达 137.89 bar (2000 psi),绝对压力高达 250.00 bar (3626 psia),表压高达 250.00 bar (3626 psig)
管线尺寸 15 至 300 mm(0.5 至 12 in.)
输出 差压、静压、换算变量
通讯协议 WirelessHART®
过程接液材料 316 不锈钢
诊断 基本诊断
认证 NACE、危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
更新速率 1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命 最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围 长距离 (225 m),扩展范围 (800 m),分体 (225 m) 及高增益分体 (1 km)
功能
WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%
Ultra for Flow 性能等级可优化流量测量,读数精度达 ±0.04%
采用通用板设计,可实现气体、液体及蒸汽系统的可靠、精确流量测量
孔板可用于 15 - 300 mm (0.5 - 12 in.) 的口径,可实现应用灵活性
全焊接 SuperModule™ 传感器,适应性好,可在恶劣环境和应用中提供一流的测量精度
流量计经过全面组态和泄漏测试,开箱即可快速安装
流量计技术消除了无谓的管道穿孔,是一种无故障的整体解决方案
主要原件包括可选的自动定心装置,安装便捷
SmartPower™ 模块最长能无故障运行 10 年,并可以在不卸下变送器的情况下进行现场更换
无需布线即可对测量点进行快速设备安装
3051SFC  紧凑型孔板流量计
1   多变量(全补偿质量与热量流量)-差压,静压与温度
C  调整型孔板
S  316不锈钢
040    4英寸
N    直角边
065   0.65Beta值
T   一体化 RTD
3   直接按照  一体化3阀  不锈钢
2   0到250英寸水柱(0-623mbar)
J    表压-14.2到800psia寸 (0.979-55.2bar)
1B   M20*1.5
3    超级流量:0.75%流量精度,14:1流量比,10年稳定性。有限12年质保
P1   流体静压试验证书
QC1   外观和尺寸检验与证书
Q4   变送器标定证书
Q8   按照EN 10204:2004 3.1 规定进行材料可溯性认证
K7  IECEx隔爆、防粉尘着火、本安、类型 n
M5   PlantWeb LCD 显示屏
C8   下限报警(标准罗斯蒙特报警与饱和电平)
库存型号
3051SFC1CS060N065T33KA1A5Q4E1M5
3051SFC1CS060N040T32KA1A5Q4E1M5
3051SFC1CS060N040T31JA1A5E1M5
