查看: 852|回复: 0
[供应] 有几款不同的生物质燃料热量设备
发表于 2019-11-30 16:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几款不同的生物质燃料热量设备,有几款不同的生物质燃料热量设备由【鹤壁生物质燃料热量化验仪】提供的化验颗粒热量的设备大卡机:186.3920.3323木屑颗粒热量检测设备,化验实木颗粒大卡仪器,检测秸秆燃料热值的机器,化验木质颗粒大卡的设备,实木榉木桦木颗粒热值测定仪,化验稻壳颗粒热值机,花生壳热量测试仪,化验颗粒热量的仪器
  功能描述
  新计算机控制系统,自动搅拌、点火、注水、放水、显示、打印,全过程自动化
  模具制造,制作精良,结构合理,美观大方,维护简便,故障率低,精密度高;
  先进水循环系统,保证内外筒温差基本一致,可连续长时间工作;
  不锈钢真空内筒。进口测温元件,搅拌系统设计新颖,可靠性好;
  测试速度快,测试周期≤8min(快速法),一般≤15min;
  自动化程度高,自动控制水量以及温差,自动完成试验;
  量热仪的量热系统中,除了水吸收热量外,氧弹、内筒、温度计和搅拌器等都会吸热,而且各自的吸热情况不一样,
  各种因素比较复杂,不可能依靠简单的数学计算获得,
  只能采用已知热值的基准物如苯甲酸来实际标定出量热系统温度每升高1℃所要吸收的热量,也就是标定出量热仪的热容量。
  热容量标定的有效期为3个月,但在以下情况发生时,应立即重新标定:
  1、正常使用中的量热仪经过较大幅度的搬动;
  2、更换量热仪氧弹的较大部件:如氧弹盖、连接环等;
  3、更换量热仪温度计;
  4、测定发热量时,内筒实际水温与热容量标定时的平均内筒水温相差5℃以上;
  综合利用生物燃料的副产品和残渣等废弃物,有利于降低原料成本,实现产品增值以及保护环境。利用这些剩余物既可以制成饲料,也可制成纸浆,这样,在整个生物燃料生产过程中,没有废弃物的产生,生产链条得以扩展,降低了企业原料成本,实现了产品增值,也达到了保护环境的目的。
