查看: 864|回复: 0
[供应] 化验生物质颗粒水分大卡机有哪些配置
发表于 2019-11-30 15:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  化验生物质颗粒水分大卡机有哪些配置,化验生物质颗粒水分大卡机有哪些配置由【鹤壁检测颗粒热值设备】提供的木材热量检测机器大卡机:186.3920.3323木炭锯末颗粒热值仪,生物质颗粒热卡检测仪,生物质颗粒热卡化验机器,化验木屑大卡机器,木屑大卡检测仪,测试木屑热卡的机器,树皮锯末木质颗粒热值检测仪器,检测木质颗粒热量设备,化验生物质发热量的仪器,测量稻壳发热量的设备
  单位质量的物质完全燃烧时所放出的热量,称为该物质的发热量(或称热值)。
  发热量的表示单位
  焦耳每克J/g;
  兆焦每千克MJ/kg
  卡每克卡(cal)/g
  单位换算:1MJ/kg=1000J/g;1卡20℃(cal)/g=4.1816J/g
  注:这里的卡20℃,即一克纯水从19.5℃升高到20.5℃所吸收的热量。
  安装与实验
  1、使用前的准备开始检查:仪器在运输过程中可能受到损伤,因此开箱后应仔细检查仪器外表是否有损伤的地方,
  是否缺件、安装调试量热仪应安装在无强烈空气对流、不受阳光直射、温度变化不超过1的房间里,室温在15-30范围内为宜。将量热仪主机平放在实验台上,
  特点:
  1、采用独特的水定量技术,取消水阀,避免水质变化或其它原因造成水阀关闭不严从而影响水定量的问题,并配合自动水循环系统,准确地自动定量内桶水量。
  2、实现水质净化和水位指示,提高仪器的可靠性和用户操作的直观性。
  3、外桶水采用螺旋水循环技术,使得外桶各点水温迅速稳定。
  4、高稳定性的薄膜铂电阻组成温度测量系统,温度分辨率达到0.0001℃,实现测量。
  5、采用快速接头,软件自动控制外桶、水箱的换水过程,系统水位实时显示,无需人工操作,整个过程不会有水溢流。
  实验准备:
  1.打开氧气瓶阀门,备好蒸馏水。
  2.检查氧弹清洁及气密性(即把氧弹充氧后放入水中,是否有气泡冒出,检查氧弹密封圈是否磨损等)。
  3.备好干净干燥的坩埚
