查看: 1020|回复: 0
[供应] BP5178FH 支持可控硅调光单段线性 LED 恒流驱动
发表于 2019-11-29 21:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.方案名称: BP5178FH 支持可控硅调光单段线性 LED 恒流驱动
2.品牌名称:晶丰明源
3方案特点:BP5178FH 是一款高度集成的、支持高压可控硅调光 的高精度单段线性 LED 恒流驱动芯片。主要用于市 电输入的高功率因数的各类光源和灯具的驱动, 同时具有良好的可控硅调光器兼容性。基于线性恒 流技术的 BP5178FH,可以省去电解电容和磁性元件, 有助于 LED 驱动器实现小体积、长寿命,并符合 EMI 标准。 BP5178FH 可以通过外部电阻精确地设定 LED 电流, 芯片通过优化不同输入电压下的输入电流,可以减 小芯片的损耗,优化系统效率。 BP5178FH 通过设定泄放电流,可以实现良好的可控 硅调光器兼容性。 BP5178FH 具有过温调节功能。当芯片温度过高时, 将降低输出电流。
4特点功能:
◆ 外围电路简单,驱动器体积小
◆ 良好的可控硅调光兼容性
◆ 内置 500V/700V 高压 MOS 管
◆ 母线电压变化±10%仍可正常工作
◆ 集成高压启动线路,超快 LED 启动
◆ ±5% LED 输出电流精度
◆ LED 电流可外部设定
◆ 内置过温调节功能
◆ 采用 SOP8-EP 封装
5应用范围:◆ GU10/E27 LED 球泡灯、筒灯 ◆ LED 吸顶灯 ◆ 其它 LED 照明
6原理图: BP5178FH.png
7联系方式:方案  资料++技术支持++高低压MOS管+++++郭生+++ qq:3301086671
深圳市宝鑫尚电子有限公司  专注做电子元器件,
可以提供: MOS管:低压新洁能,高压华晶
               电源IC:美芯晟,晶丰电子等
提供方案,资料,技术支持,质量原装正品,欢迎咨询 !
郭生 -QQ:3301086671
