查看: 928|回复: 0
[供应] E+H压力变送器PMC71-ABA1H2AGAAA
发表于 2019-11-29 14:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
E+H变送器:
数字压力变送器采用无油电容式陶瓷测量元件,主要用于过程工业和卫生行业,可测量液体和气体的压力、液位、体积和质量。PMC51使用耐真空陶瓷膜片,确保测量系统高度安全。量程可调,快速设定功能使调试更简单,节省成本和时间。设计符合IEC61508和IEC 61511标准,满足SIL2功能安全要求。
E+H压力变送器PMC51-AA21JB1EGCG5JA+AK配置概要:
认证: AA “推荐”非防爆区
输出: 2 “推荐”4-20mA HART
显示,操作: 1 “推荐”LCD液晶显示,按键操作
外壳: J “推荐”F31 铝, 玻璃视窗
电气连接: B 螺纹M20, IP66/68 NEMA4X/6P
传感器范围: 1E 表压250mbar/25kPa/3.75psi,    2.5mH2O/7.5ftH2O/100inH2O 过压极
限值: 5bar/500kPa/75psi
参考测量精度: G 标准级
标定: C 传感器量程; kPa/MPa
过程连接: G5J “推荐”螺纹 DIN13 M20x1.5 EN837,
316L, 孔 3mm
密封圈: A “推荐”FKM Viton
附加操作语言: AK “推荐”简体中文
水分析变送器 CM442
CM442-AAM1A2F010A+AK选型参数:
010 认证: AA 非防爆场合
020 传感器输入: M1 1x 数字 传感器
030 通信: A2 2x 模拟输出 0/4...20mA HART
040 附加功能: F0 无
050 电源: 1 100...230VAC (50/60Hz)
060 电缆入口: 0 公制
070 电缆入口套: A 附带
510 >预设操作语言: AK 中文
低浊传感器CUS52D
CUS52D-AA1AA3选型参考:
010 认证: AA 非防爆场合
020 测量方法: 1 ISO 7027, IR(红外光)
030 过程连接: A 浸入式, 螺纹 G1, NPT3/4
040 电缆: A 固定电缆, 带接线头
050 电缆长度: 3 7m
选型参考:
PMC51-AA12IA1PGCGMJA
010 认证: AA “推荐”非防爆区
020 输出: 1 4-20mA
030 显示,操作: 2 无LCD液晶显示,按键操作
040 外壳: I F31铝
050 电气连接: A “推荐”M20缆塞, IP66/68 NEMA4X/6P
070 传感器范围: 1P “推荐”表压10bar/1MPa/150psi,
100mH2O/333ftH2O/4000inH2O 过压
极限值: 40bar/4MPa/600psi
080 参考测量精度: G 标准级
090 标定: C 传感器量程; kPa/MPa
110 过程连接: GMJ “推荐”螺纹 ISO228 G1/2 孔 11.4mm,
316L
190 密封圈: A “推荐”FKM Viton
优势:
过载保护--高精度陶瓷传感器 (99.9% Al2O3)
适用于真空、腐蚀性和研磨性介质
优良的重复性和长期稳定性
通过 IEC 61508 和 IEC 61511认证,适用于SIL2功能安全系统过程压力监测。
简单安全的菜单引导式操作模式:可使用现场显示模块进行操作;或通过4-20 mA HART、PROFIBUS PA、 FOUNDATION Fieldbus通讯方式远程操作。
模块化设计,测量差压、静压和压力(Deltabar M - Deltapilot M - Cerabar M)。如,可更换的显示模块和主电子模块。
可选安装阀组:并做打压测试
PMC51-CD31JA1CGCGMJA+AK选型参考:
认证: CD CSA C/US General Purpose
输出: 3 PROFIBUS PA
传感器范围: 1C “推荐”表压100mbar/10kPa/1.5psi,
1mH2O/3ftH2O/40inH2O 过压极限值:
4bar/400kPa/60psi
参考测量精度: G 标准级
316L
附加操作语言: AK “推荐”简体中文
E+H质量流量计8A3B02-AAIGAAAFAASAHAWAA1+AK
E+H质量流量计8A3B04-BDDBAEAFABSAHAWAA1K
E+H质量流量计8A3C02-BBDMABEFAASAD2SAA1
E+H质量流量计8C1B04-BSDBBAASAHAWA
E+H质量流量计8E3B25-AAIBAEAFAASAD8SAA1
E+H质量流量计8E3B25-AAIBAEAFAASCFTSHA1
E+H质量流量计8F3B25-AAIBABAFAASAD2SAA1+AK
E+H质量流量计8F3B40-AAIBABAFAASAD2SAA1+AK
E+H质量流量计TMR35-A1BBDBAB1AAA
E+H智能压力变送器PMC133-1B1F2P6G1H[T]
E+H智能压力变送器PMC41-RE11C1J21M1
E+H智能压力变送器PMC41-RE11P2J21T1
E+H智能压力变送器PMC41-RE11S2H21T1
E+H智能压力变送器PMC41-RE11S2J21T1
E+H浊度分析仪CM442-AAM1A2F010A+AK+CUS52D-AA1AA3+CUA250
E+H变送器PTC31B-AA3M1MGFWTJA
E+H超声波物位变送器FMU90-R11CA212AA3A
E+H超声波物位计FMU40-ARD2A2
E+H超声波液位FMU90-R11CA111AA3A
E+H超声波液位计FMU30-AAHEAAGGF
E+H超声波液位计FMU30-AAHEABGHF
E+H超声波液位计FMU41-ARB2A2
E+H传感器COS61D-1020/0 COS61D-AAA1A3
E+H传感器CPS11-2BA2ESA
E+H导波雷达液位计FMP50-AAAEABLAA1GDJ_AKEHFR
E+H电导率传感器CLS50-A1B2
E+H电极PH计CPM253-MR0010
E+H恩格斯豪斯PH变送器CPM253-PR8005
E+H恩格斯豪斯PH电极CPS11D-7BA21
E+H恩格斯豪斯PH计CYK10-A101
E+H分析变送器CM442-AAM1A2F010A+AKZ1
E+H分析传感器COS61D-AAA1A3
E+H分析仪CPS11-2AA2ESA
E+H雷达液位计FMR50-AAACCABNXWG+AKEM
E+H流量计5L4C1H-AALHMOAUD34GEAKEB
E+H流量计80F15-AD2SAAB1AABA
E+H流量计80I50-AD2WAAAAAAAA
E+H溶解氧探头COS41-2F
E+H探头PH计CPS11D-7BT21
E+H温度传感器TMT84-A1A1A+D2
E+H音叉料位开关FTL51-AGR2DB4G5A
E+H质量流量计8F3B40-BBELADAFAASAD2SAA1+AK
E+H流量计5P3B15-AAIBAEAFAAED5S0AA1+AK
E+H压力变送器PMP51-AA21JA1PGARKJA1+AK
E+H传感器CPS11D-7BA21
E+H雷达物位计FMR51-AAACCBBBA5RGJ+AK
E+H涡街流量计7R2CSR-BCACCADCAAAAASKA1+AKZ1
E+H温度计TR10-ABB1CASXG3000 X=2000
E+H温度计TR10-ABB1CASXG3000 X=600 0-100℃
E+H电极CLM223-ID0005
E+H电极COM223-DX0005
E+H变送器PMP11-AA1U1KBWBJ
E+H流量计5L4C65-AALMM0AQD211A
E+H恩格斯豪斯PH计CPS11D-7FA21
E+H恩格斯豪斯PH计CPM253-MR0510
E+H流量计5BH15-1H3A1CB041A3
E+H雷达液位计FMR52-AAACCABPCHK+AK
E+H电磁流量计5W4C1F-AAALIA0AUD3K0A+AK
E+H电磁流量计5W4C3H-AAALIA0AUD2K0A+AK
E+H电磁流量计5W4C80-AAALIA0AUD3K0A+AK
