查看: 731|回复: 0
[供应] 通常航空插头的环境性能
发表于 2019-11-29 11:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  航空插头会有各种不同材料或不同结构甚至不同加工艺,这些因素不仅影响了该航空插头的各种电气、机械性能也赋予了它各种耐环境属性,通常航空插头的环境性能包括:工作温度、工作湿度、工作低气压范围、抗霉菌、盐雾等方面。
  1、工作温度:
  航空插头需要在高温、低温和高低温冲击等三种环境条件下具备正常工作能力,其能适应的工作温度范围就直接影响配套设备整机的工作环境温度。
  高温会造成一般塑性绝缘体电阻降低,接触体的接触电阻升高。绝缘体在受到高温影响时高温会使绝缘材料中结晶晶格中分离开来的原子离子活动加快,产生的离子会携带电荷,如果产生的离子越多,运动越快,则绝缘体电阻越小。接触体是金属导体,金属导体是电由电子,高温会加快原子和分子运动,这样电子与分子碰撞的可能性就增加,因而电子移动阻力就增加,电阻也相应增加。
  低温会让航空插头中金属和非金属零件变脆,这些零件在低温下会以不同收缩率收缩,如果温度过低,这种收缩最终会导致机械装置失灵,密封失效,甚至零件断裂。
  高低温冲击通俗讲就是温度高低快速变化,如果幅度过大,会使航空插头中各种不同材料的界面歪曲、断裂(特别是零件承担比较大的应力部分)密封破坏、绝缘体龟裂。
  常规选型原则:
  航空插头工作温度≈设备电缆工作温度。
  2、工作湿度:
  航空插头需要在规定的湿热条件下具备正常工作能力。这里大家会对“潮湿空气”有个误解,认为潮湿空气是导体,其实不然,物体的导电能力取决于其内部的载流子浓密,潮湿空气与干燥空气相比,载流子浓密没有明显提高,所以不是导体,否则的话在潮湿空气下所有手机都无法工作了。从载流子浓密这个理论出发,潮湿空气中如果含有电子载流子的杂质的话,潮湿空气便可以成为导体,水不是导体而是杂质让水成为了导体。
  航空插头会有多种防护等级,根据不同的湿度工作环境,必须要选择相应防护等级的航空插头。
  常规选型原则:
  航空插头防护等级≧设备防护等级,或使用行业标准防护等级。
  3、工作低气压范围:
  航空插头在低气压环境应该具备规定的工作能力,低气压可以让接触体发生电晕和闪络,这是必然的物理效应,我们只能通过结构或者材料来改善这个情况。特别是高空工作的航空插头,这个指标尤为重要。
  常规选型原则:
  航空插头工作低气压≦使用行业标准数值。
  4、抗霉菌:
  霉菌会使金属腐蚀、非金属材料发生物理和化学变化,长期被霉菌腐蚀会让航空插头的绝缘性能彻底破坏,接触体之间、接触体与壳体之间短路击穿,最终让航空插头失效。如果用户要求航空插头需要在容易产生的霉菌的环境中工作,则需要对连接器的材料、防护涂层与防护等级提出要求,并在使用后定期进行检查清理。
  常规选型原则:
  航空插头霉菌防护等级≧用户使用或行业标准。
  5、盐雾:
  航空插头需要具备一定的耐盐雾能力。盐雾也是腐蚀源的一种并且属于常见腐蚀源,多发于海洋气候影响比较大的环境,或者是直接使用于海洋环境。航空插头的这项测试一般会将整体插合后进行测试,这个性能参数一般会在规格书中标注。
