查看: 630|回复: 0
[供应] 一分钟了解堡盟工业相机的镜头知识
发表于 2019-11-27 10:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
堡盟工业相机镜头光圈大小对整体图像摄图会产生影响,一般情况光圈越大,图像亮度越高;景深越小;分辨率越高;场中心较边缘分辨率高;像场中心较边缘光场照度高在相同的工业相机及镜头参数条件下,照明光源的光波波长越短,得到的图像的分辨力越高。所以在需要精密尺寸及位置测量的视觉系统中,尽量采用短波长的单色光作为照明光源,对提高系统精度有很大的作用。
堡盟工业相机http://www.amy03.com/镜头的主要类别:按焦距划分:定焦和变焦
按光圈划分:固定光圈和可变光圈
按接口划分:C接口、CS接口、F接口等
按倍数划分:定倍镜头、连续变倍镜头
机器视觉行业常用到的很重要的镜头主要包括F A镜头,远心镜头和工业显微镜等
堡盟工业相机镜头的基本参数:
视场(Field of view,即FOV,也叫视野范围):指观测物体的可视范围,也就是充满相机采集芯片的物体部分。
工作距离(Working Distance,即WD):指从镜头前部到受检验物体的距离。即清晰成像的表面距离;
分辨率:图像系统可以测到的受检验物体上的最小可分辨特征尺寸。在多数情况下,视野越小分辨率越好。
景深(Depth of view,即DOF):物体离最佳焦点较近或较远时,镜头保持所需分辨率的能力。
手机:18372021864
qq:1763639853
