查看: 654|回复: 0
[供应] 贺德克压力开关的误差因素总结
发表于 2019-11-27 10:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
贺德克压力开关http://www.china-hydac.com/的使用,随着年限的增加逐渐出现了测量偏差。一般有以下三点需要注意。
压力开关的使用频率过高。这样,原本在实验室中准确测量出来的数据,随着产品使用频率的增加和使用年限的增加,测量数据的准确性就与实验室的测量数据产生了偏差。
人为的因素,常用的压力开关压力表生的刻度很细密,操作人员在经过长时间的劳动之后,由于疲劳,常常有出现误读,甚至误判的现象。所以这也可能是导致测量偏差的一个原因。压力开关在工作过程中,操作人员由于由于判断和读取不同时,也会造成测量偏差。
当贺德克压力开关出现故障时可先检测仪表系统指示值变化,检测仪表是否正常,如指示正常,将液位控制改为手动遥控液位,看液位变化情况。如液位可以稳定在一定的范围,则故障在液位控制系统;如稳不住液位,一般为工艺系统造成的故障,要从工艺方面查找原因。差压式液位压力开关指示和现场直读式指示仪表指示对不上时,首先检查现场直读式指示仪表是否正常,如指示正常,检查差压式液位仪表的负压导压管封液是否有渗漏;若有渗漏,重新灌封液,调零点;无渗漏,可能是仪表的负迁移量不对了,重新调整迁移量使仪表指示正常。
电话:027-87263542
手机:18372021864
qq:1763639853
