查看: 644|回复: 0
[供应] 艾默生高准科里奥利F系列质量流量计F050S113C2EMZZZZ
发表于 2019-11-27 10:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
F050S113C2EMEZZZZ
高准F系列紧凑型,可排出的科里奥利流量和密度计
提供高度可靠和耐用的测量,F系列流量计是过程控制应用的首选。选择这些智能仪表可以更高效地运行流程并解决最棘手的生产力挑战
产品规格
液体准确度/重复性 高达±0.1%的比率(±0.05%的比率)
气体精度/重复性 高达±0.5%的比率(±0.25%的比率)
密度准确度/重复性 高达±0.0005 g / cm3(±0.0002 g / cm3)
线大小 1/4“(DN6) - 3”(DN80)
压力范围 高达6250 psig(430 barg)
温度范围 -148°F至662°F(-100°C至350°C)“
电子(软) 扩展I / O选件,包括mA,频率,离散量,HART,Modbus,以太网/ IP,PROFINET,基金会现场总线
驳回 20:01
特征
在需要紧凑,可排空设计的应用中实现高度精确的质量体积流量和密度测量
各种尺寸的316L不锈钢和C-22镍合金可供选择
利用车载历史记录和日志记录,利用广泛的过程和仪表诊断功能改进测量和跟踪
包括CSA(Class 1 Div 1组C和D,Class 1 Div 2组A,B,C和D,Class II Div 1组E,F和G),ATEX,NEPSI,IECEx在内的各种仪表认证和认证,侵入防护66/67,PED,SIL2和SIL3以及NAMUR
MID OIML R 117,国家类型评估计划(NTEP),加拿大计量局和巴西INMETRO的贸易交接认证
采用无与伦比的MVD变送器技术,实现最快的响应速度和准确的批量和过程测量
利用智能仪表在线确认功能获得实时和过程中的测量完整性保证
与我们的3D模型交互以了解更多关于我们的F系列科里奥利流量和密度计的信息
订购信息
型号       尺寸
F050S      科里奥利F系列质量流量计  DN15  316L不锈钢
113       1/2英寸  CL150  ASME B16.5 F316/316L  对焊法兰  突面
外壳选项
C         紧凑型外壳
电气界面
2        4线图聚氨酯漆铝质一体式增强型核心处理器 配分体式变送器
导线口连接
E        M20-无密封套
防爆认证
M        高准标准(无认证)
认证选项
Z        ATEX-设备类别2(1区)/符合PED
测量应用软件
Z       无测量应用软件
工厂选项
Z       标准产品
以下为我司库存型号 有需要可直接电联
F050S113C2EMZZZZ
F050S113C2EMEZZZ
CNG050S290NQEPMZZZ
CNG050S239NQFPMZZZ
CNG050S239NQEMEZZZ
K050S176NZTI16AEPEAZZZ
K050S113NZTI16AEMMZZZZ
K050S113NZZTI16AEMMZZZZ
K200S418NZTI16ABMEZZZZ
K200S418NZTIQ6ABMEZZZZ
K200S418NZTI16ABMMZZZZ
K300S355NZTI16ABMEZZZZ
F200SA36CHAZMZIZZ
F200S418C2EZEZZZX
8705NSA010D9W0NA
8705NSA015D9W0NA
8705NHA020LMW0KDB3Q4DT
8705TSA040C1M0NFB3
8705TSA025C1M0NQ
8705TSA050C1M0ND
8705TSA060C1M0NIB3
CF-3M-316
