查看: 666|回复: 0
[供应] 避免安全隐患牢记施迈赛安全开关安装步骤
发表于 2019-11-26 14:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本文关键词:施迈赛安全开关 http://www.amy01.com/
  关于电器在使用的时候,我们要注意安装,这样才能避免安全隐患,为此今天就好好为大家介绍一下关于施迈赛安全开关的安装步骤,这样有利于使用,避免那些错误安装。
  安装施迈赛安全开关第一步首先是选择一个合适的开关,现在能买到的开关有1p和2p和3p和4p,不同的开关对应的是不同的供电方式,用户只需根据自己的家里的供电方式便可选择合适的开关。一般来说,1P施迈赛安全开关只能够管住一根火线。2P可以管一根火线和一根零线。3P可以管三根火线,使用在380v的电器上,一般家庭很少使用。4P甚至可以管三根火线,一根零线。
  选好施迈赛安全开关之后,便是安装,一般会选择一个配电箱,当然,配电箱属于可以但不必要的东西,主要看用户自己。安装的时候实际上只要能把它固定就可以了,很多出售施迈赛安全开关的电器店很多都会有用来定住施迈赛安全开关的槽卖,如果需要的话就买一个。当然,没有配电箱的话,一个很有效的方法就是把槽定在墙上,接下来将它放在卡槽上,这样就算是装好了。
  计算接线
  最后,记得处理好电路,如果你选择的是3P施迈赛安全开关或者4P施迈赛安全开关,你要知道你的入线是不是三百八十伏特的电路,如果确定是二百二十伏特的,就要用对应的办法去接。按照以往的经验,每个空调都会有一个单独的路线,然后呢,厨房和卫生间的插口都要自己接上一条路线,因为它们很容易出问题,剩下的插座就根据实际情况不分线路或者是分两条,所有的照明也和剩下的插座一样分线路。估计一下可能要用大功率的插座电路,对于这种要给它装上20安的施迈赛安全开关,其他的线路给它们装16安的施迈赛安全开关就够了。
埃姆依(武汉)系统工程有限公司
电话:027-87263542
邮箱:sales@whaimuyi.com
