查看: 851|回复: 0
[供应] 化验煤炭大卡的仪器 检测煤炭燃烧值的设备
发表于 2019-11-26 12:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验煤炭大卡的仪器 检测煤炭燃烧值的设备 化验煤炭大卡的仪器 检测煤炭燃烧值的设备【鹤壁标创仪器仪表制造有限公司】详询135.0392.0302煤炭热值测定仪,检测煤炭发热量的设备,测量煤炭热值仪,煤炭卡数化验设备,煤炭热量分析仪器,测试煤炭热卡的仪器,检测煤矸石热值的仪器,化验煤矸石大卡的设备,煤炭大卡化验仪器 mlr14.jpg
1。通过上述数据处理所提的各项操作,在鼠标左击选择复算高低位和干基发热量时,系统会弹出一个窗口,里面有各种参数(有全硫St,全水份Mt,空干基水份Mad,弹筒发热量Qb,ad),参数框中显示当前值,在框里输入计算时所需的新的参数值,左击计算按钮,则系统将重新计算窗口左下角的空干基高位发热量(Qgr,ad),干基高位发热量(Qgr,d),收到基低位发热量(Qnet,v,ar),显示出计算后结果,但不能保存。
2.报告单打印,在鼠标右击记录条弹出的菜单中,左击选择此功能后,也会弹出一窗口,里面有“发热量试验结果报告单”(指单条试验结果记录),“发热量平行样试验结果报告单”(指你所选择记录的平行样结果),发热量日报表(所选记录所在日期的全部记录),鼠标左击所选功能前的“○”,直到“○”有黑点即可,再点击确定按钮。进入打印设置,再点击其中的确定按钮,打开打印机开关,插入打印纸,即打印出数据报表。“报告单打印预览”和“报告单打印”操作基本一样,不同的是它不输出打印机,而只显示在屏幕上。
1.碳:主要可燃成分,占50-95%,含碳越高,燃点越高,越容易着火。
2.氢:占2-4%,H的发热量很高。会占生物质的一部分发热量,越大越好。
3.氧:起到助燃的作用。
4.硫:是生物质中的有害成分,要避免。
5.氮:燃烧时,随着烟气一同排出,损失热量。
6.灰分:含的越少越好,是垃圾。
7.水分:对生物质的燃烧有影响。含适量的水分,可以放出H,但含水太多了,着火难,烟气含水大。
8.磷:是占很少的,有的生物质种基本不含,磷也可以燃烧放出热量。
