查看: 1717|回复: 0
漏电保护器动作电流和动作时间的选择
发表于 2019-11-25 10:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电流型漏电保护器的主要参数为:动作电流和动作时间。
  动作电流可分为0. 006、0.01、0.015、0.03、0.05、0.075、0.1、0.2、0.5、1、3、5、10、20A等14个等级。其中,30mA以下(包括30mA)的属于高灵敏度,主要用于防止各种人身触电事故;30mA以上及1000mA以下(包括1000mA)的属于中灵敏度,用于防止触电事故和漏电火灾事故;1000mA以上的属于低灵敏度,用于防止漏电火灾和监视一相接地事故。diangon.com为了避免误动作,保护装置的不动作电流不得低于额定动作电流的一半。
  漏电保护器的动作时间是指动作时的最大分段时间。应根据保护要求确定,有快速型、定时限型和延时型之分。快速型和定时限型漏电保护器的动作时间应符合表6 5的要求。延时型只能用于动作电流30mA以上的漏电保护器,其动作时间可选为0.2、0.4、0.8、1、1.5及2s。防止触电的漏电保护,宜采用高灵敏度、快速型漏电保护器,其动作电流与动作时间的乘积不应超过30mA·s。
  漏电保护器能否起到应有的保护作用,关键是对动作电流和动作时间的选择。
  1.漏电动作电流的选择
  漏电动作电流是指生产厂家规定的、使漏电保护器动作的漏电电流。
  漏电总保护在躲过低压电网正常漏电的情况下.漏电动作电流应尽量小一些,以兼顾人身和设备安全的要求。农村低压电网的不平衡漏电电流值,一般为15~30mA,有的甚至超过50mA。当不平衡漏电电流为15mA左右时,漏电动作电流整定在30~60mA比较合适。当不平衡漏电电流为30mA左右时,漏电动作电流可相应整定在60~100mA。
  总保护器的额定动作电流值,宜选用有可调档次的,以便在运行中随着电网对地漏电电流的变化,调整其动作电流整定值。漏电总保护器整定的最大值可参照表中的确定。具体的调整数值,应按各地漏电保护器管理制度的规定执行。
  表 总保护器的最大额定动作电流 (单位:mA)
  漏电末级保护的漏电动作电流值,应小于上一级漏电保护的动作值,但不应大于以下相应情况下的数值:家用电器、固定安装电器、移动式电器、便携式电器及临时用电设备为300mA;手持式电动机具为10mA;特别潮湿的场所为6mA。
  漏电中级保护器,其额定漏电动作电流应介于上、下级漏电动作电流值之间。具体数值可根据电力网的分布情况确定。
  2.漏电动作时间的选择
  漏电保护器的动作时间,对保护器能否起到保护效果,起着关键的作用。国际电工委员会(IEC)规定:以30mA·s作为人身触电时的安全值。人身触电时,通过人体的电流是由客观条件决定的,所以只能采取措施使保护器迅速动作,切断电源,才能使人减轻触电时的伤害。
  低压电网实施分级保护时,上、下级保护漏电动作时间应协调配合,以免造成越级跳闸。总保护器及中级保护器选用延时型的,漏电末级保护器选用快速动作型的。总保护、中级保护及末级保护间每级相隔延时0.2s。
AO-Electronics傲壹电子
官网:www.aoelectronics.com中文网:www.aoelectronics.cn
