查看: 779|回复: 0
[供应] BP3336D 单级 APFC 原边恒流驱动器
发表于 2019-11-22 23:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.方案名称:BP3336D 单级 APFC 原边恒流驱动器
2.品牌名称:晶丰明源
3方案特点:BP3336D 是一款单级 APFC 的高精度原边反馈 LED 恒流驱动器,内置 650V 高压 MOSFET,适用于 90Vac-277Vac 全范围输入电压。 BP3336D 芯片采用固定导通时间的控制机制,能够 实现高功率因数。内置 THD 优化模块可以进一步 降低了 THD,针对全电压输入,可以实现 THD<15%。 开关工作在临界导通模式,降低开关损耗及 EMI。 BP3336D 内置高压启动,搭配快速启动控制,可以 在全电压输入下实现小于 500ms 以内的启动时间。 BP3336D 内置输入电压和负载补偿线路,可以实现 极佳的线性调整率和负载调整率。 BP3336D 可以支持单绕组浮地 Buck-boost 或者两 绕组/三绕组的隔离 Flyback 拓扑。 BP3336D 采用 SOP-8 封装。
4特点功能:
 输入 90-277Vac
 高 PF 低 THD(PF>0.9,THD<15%)
 支持双绕组 Flyback 拓扑,无需辅助绕组
 内置高压启动,启动时间<500ms
 高精度电流参考(+/-3%)
 优异的线性、负载调整率
 临界导通模式
 低工作电流
 VCC 欠压锁定
 逐周期限流
 输出开路/短路保护
 过温降电流
 支持 SOP-8 封装
5应用范围: LED 内置/外置电源  灯管驱动
6原理图:   BP3336D.png
7联系方式:方案  资料++技术支持++高低压MOS管+++++郭生+++ qq:3301086671
深圳市宝鑫尚电子有限公司
专注做电子元器件,可以提供电源IC:美芯晟,士兰微,晶丰电子等,
MOS管:新洁能,华晶,士兰微
提供方案,资料,技术支持,质量原装正品,欢迎咨询 !
郭生 QQ:3301086671
