DTU的工作原理
发布时间:2019-11-21 18:07
发布者:kelejiabing
DTU
DTU全称数据传输单元,采用5G/4G无线、有线网络,将本地串口数据经DTU打包成IP数据或者是将IP数据转换成串口数据的无线通讯终端,进行远程传输的设备。 DTU的工作原理 DTU上电后,会自动与附近的基站进行连接,如5G/4G的DTU,则会自动登陆5G/4G网络。进行拨号。拨号成功后,DTU将获得一个运营商分配的动态IP地址。也就是说,DTU处于移动内网中,而且其内网IP地址通常是不固定的,随着每次拨号而变化。我们可以理解为DTU这时是一个移动内部局域网内的设备,通过移动网关来实现与外部Internet公网的通信。这与局域网内的电脑通过网关访问外部网络的方式相似。 ![]() 具体地讲,DTU通过数据中心的IP地址(如果是采用中心域名的话,先通过中心域名解析出中心IP地址)以及端口号等参数,向数据中心发起TCP或UDP通信请求。在得到中心的响应后,DTU即认为与中心握手成功,然后就保持这个通信连接一直存在,如果通信连接中断,DTU将立即重新与中心握手。由于TCP/UDP通信连接已经建立,就可以进行数据双向通信了。 对于DTU来说,只要建立了与数据中心的双向通信,完成用户串口数据与网络数据包的转换就相对简单了。一旦接收到用户的串口数据,DTU就立即把串口数据封装在一个TCP/UDP包里,发送给数据中心。反之,当DTU收到数据中心发来的TCP/UDP包时,从中取出数据内容,立即通过串口发送给用户设备。 通过有线的数据采集中心,同时与很多个DTU进行双向通信。这是目前DTU应用系统中最为常用的方式。 ![]() DTU可以在各个领域进行应用:例如电力的配电网络自动化系统,电网实时监控和自动补偿,电力远程自动抄表,配电网络柱上开关监测系统,电力线路监测;石油的实时在线检测油田的输油管温度,远程油田自动化监测监控系统;水利的水质监测,水库闸门远程控制系统方案,水利调度系统应用方案,水管网监测系统,水库自动监测系统;还有金融、通信、市政、交通、农业、生活等各个方面。计讯 DTU:http://www.top-iot.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=12 具有智能软件唤醒和硬件断电重启机制,多重检测机制,运行故障自修复,确保设备长久在线,适用无人值守环境,同时采用软件、硬件、CPU三级看门狗检测机制,并具有PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制,掉线重连、数据补发,保障数据能够稳定传输,可靠不丢包。 |
