查看: 1468|回复: 0
[供应] XB8886A含有高级电源 MOSFET,高精度电压 检测电路和延迟电路,电池反向保护
发表于 2019-11-20 17:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市展嵘电子,梁东:13923410857  QQ:1536764480
免费提供样品测试
Xb8886A系列产品是一款高性价比的产品。
锂集成解决方案-
离子/聚合物电池保护。
Xb8886A含有高级电源
MOSFET,高精度电压
检测电路和延迟电路
Xb8886A被放入SOp8-PP中
程序包且只有一个外部
组件使其成为理想的解决方案
电池组空间有限。
Xb8886A具有所有的保护功能
在电池应用中需要包括
过充、过充、过流
负载短路保护等。
精确过充检测电压
确保安全和充分利用收费。
低待机电流漏电小
在储藏室里从细胞中取出。
该设备不仅针对数字
手机,还有任何其他
锂离子和锂离子电池供电
需要长期使用的信息器具-
电池续航时间。
电池反向保护
连接
集成先进功率MOSFET
相当于8.5m′SS(ON)
·SOp8-PP包
·只有一个外部电容
必需的
·超温保护
·过充电流保护
两步过流检测:
-过充电流
-负载短路
·充电器检测功能
·0V电池充电功能
-内部产生延迟时间
·高精度电压检测
·低电流消耗
-操作模式:7.8μA型。
-断电模式:4.5μA型。
·柔顺铅(铅)免费
应用
单电池锂离子电池
锂聚合物电池组
电力银行
功能说明
Xb8886A监控电压和电压。
电池的电流,并保护它免受
由于过充电压而损坏,
过放电电压,过放电
电流和短路情况,通过
将电池与负载断开
或充电器。这些功能在
为了操作电池内的电池
规定的限制。
该设备只需要一个外部设备。
电容。MOSFET是集成的和
其反射率(ON)低至8.5m×典型。
正常工作模式
如果没有检测到异常情况,
可进行充放电
这个条件被称为
正常工作模式。
过充条件
当电池电压升高时
过充检测电压(V-CU)
在正常情况下充电期间
而政府还在继续收取过高的费用
检测延迟时间(t CU)或更长,
Xb8886A转动充电控制场效应管
停止充电,这种情况叫做
过充条件过充条件
条件在以下两个中释放
案件:
1、当电池电压降至以下时
过充释放电压(V CL),
Xb8886A转动充电控制场效应管
打开并返回到正常状态。
2、当负载连接时
放电开始,Xb8886A转动
充电控制FET打开并返回到
正常情况释放机制
如下:放电电流流量
通过内部寄生二极管
加载后立即对FET充电
连接和放电开始,和
VM引脚电压增加约0.7 V
二极管的正向电压)
GND引脚电压瞬间。
Xb8886A检测到这个电压并释放
过充状态。因此,在
电池电压等于
或低于过充检测
电压(电压),Xb8886A返回到
立即恢复正常,但在
电池电压高于
过充检测电压(电压),芯片
不恢复到正常状态
直到电池电压下降到低于
过充电检测电压(电压)即使在
负载是连接的。
更多信息请联系小梁获取规格书。
