查看: 808|回复: 0
[供应] SMT工厂是怎么在加工生产中防止焊接不良的
发表于 2019-11-20 11:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT工厂中,会有一些加工单需要用到手工焊接,但是手动的加工生产总会存在各种各样的质量问题,那么在SMT贴片加工中如何防止焊接不良呢?下面佩特精密简单介绍一下所使用的方法。
1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。
2、助焊剂,SMT工厂一般用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。
3、电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。
4、焊接方法,加工时需要把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一挑,离开焊点。
5SMT的手工焊接时间不宜过长,否则容易烫坏元件,必要时可用镊子夹住管脚帮助散热。
6、焊点应呈正弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺,锡量适中。
7、焊接完成后,要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净,以防炭化后的助焊剂影响电路正常工作。
8集成电路应最后焊接,电烙铁要可靠接地,或断电后利用余热焊接。或者使用集成电路专用插座,焊好插座后再把集成电路插上去。
广州佩特精密电子科技有限公司 www.gzptjm.com,优质的SMT贴片加工服务、一站式PCBA加工、专业电子加工。
