查看: 910|回复: 0
[供应] BP2328A 非隔离降压型有源 PFC 驱动芯片 全输入电压 内置mos管
发表于 2019-11-19 21:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.方案名称:BP2328A 非隔离降压型有源 PFC 驱动芯片 全输入电压 内置mos管
2.品牌名称:晶丰明源
3方案特点:BP2328A 是一款带有源功率因数校正的高精度降压 型 LED 恒流控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范 围输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源。BP2328A 集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率 因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临 界连续模式,功率 MOS 管处于零电流开通状态,开 关损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。 BP2328A 内部集成 600V 功率 MOSFET,只需要很少的 外围器件,即可实现优异的恒流特性. BP2328A 采用专利的浮地构架,对电感电流进行全 周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优 异的线电压调整率和负载调整率。 BP2328A 具有多重保护功能以加强系统可靠性,包 括 LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电欠压保 护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有 的保护状态都具有自动重启功能。另外,BP2328A 具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电 流,以提高系统的可靠性。
4特点功能:
 有源功率因数校正,高 PF 值,低 THD
 内置 600V 功率 MOSFET
 高达 95%的系统效率
 ±3% LED 输出电流精度
 优异的线电压调整率和负载调整率
 电感电流临界连续模式
 超低 (33uA) 启动电流
 超低 (300uA) 工作电流
 LED 短路/开路保护
 电流采样电阻开路保护
 逐周期电流限流
 芯片供电欠压保护
 自动重启功能
 过热调节功能
 采用 SOP-8 封装
5应用范围: GU10/E27 LED 球泡灯、射灯  LED PAR30、PAR38 灯  LED 日光灯  其它 LED 照明
1.png 6原理图: BP2328A.png
7联系方式:方案  资料++技术支持+++++++郭生+++ qq:3301086671
