安捷伦E8251A信号发生器维修案例
发布时间:2019-11-19 17:53    发布者:agitek123
关键词: 安捷伦 , 是德科技 , 信号发生器
安捷伦E8251A信号发生器维修案例
一、仪器型号:
安捷伦E8251A信号发生器
二、故障现象:
仪器通电后出现自检报错故障
三、拆机维修过程详解:
仪器通电检测后出现自检报错1024,并出现以下现象:
1、开机后仪器显示3.2G以下输出"UNLEVEL",以上幅度不平(仪表发0dB,只能收到-12.5dB;增大发射功率,也只能到-12.5dB,减少发射功率,低于0dB时,与实际相差定值12.5dB);
2、脉冲信号时有时无(得多次按"pulse on/off"才出现);
3、脉冲发50us宽度显示"ALC"太窄 ;
拆机后见下图:
接到仪器拆机后还发现仪器只有一个支撑脚和两个垫脚一个把手,缺螺丝n个(以上迹象表明该仪器被拆机维修过)。
经检测发现,仪器多个板件有拆焊情况,并且损坏,导致输出异常。
维修措施:
更换损坏组件,整理调整检测仪器。自检pass,输出信号正常,仪器修复结束。
以上有关信号发生器维修案例由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修案例欢迎访问留言。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-571234-1-1.html     【打印本页】
