查看: 811|回复: 0
[供应] BP5158HD 支持 PWM/模拟调光多段线性 LED 恒流驱动
发表于 2019-11-18 21:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供电源方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:BP5158HD 是一款高度集成的高精度多段线性可调 光 LED 恒流驱动芯片,支持 PWM 和模拟调光信号输 入。主要用于市电输入的高功率因数,低谐波的各 类调光光源和灯具的驱动。 基于线性恒流技术的 BP5158HD,可以省去电解电容和磁性元件,有助于 LED 驱动器实现小体积、长寿命,并符合 EMI 标准。 BP5158HD 可以通过外部电阻精确地设定 LED 电流, 芯片通过优化多段灯珠的电压和电流,可以减小输 入电流的 THD。 BP5158HD 支持 PWM 和模拟调光信号,可以搭配常见 的调光模块实现调光功能。 BP5158HD 具有过温调节功能。当输入电压过高或者 LED 电流过大导致芯片温度过高时,将降低输出电 流。 BP5158HD 集成了输入线电压补偿功能,在输入线电 压过高时,BP5158HD 将按照外置的补偿电阻减小输 出电流,保证输入功率基本不随线电压变化.
特点:
 外围电路简单,驱动器体积小
 兼容 PWM 和模拟调光信号
 内置 500V 高压 MOS 管
 母线电压变化±20%仍可正常工作
 THD<10%,满足分次谐波要求
 集成高压启动线路,超快 LED 启动
 ±5% LED 输出电流精度
 LED 电流可外部设定
 内置过温降电流功能
 输入线电压补偿功能
 采用 SOP8-EP 封装
应用: GU10/E27 LED 球泡灯、射灯  LED 投光灯、泛光灯  其它 LED 照明
提供方案,资料,高低压mos管++技术支持++郭生QQ:3301086671下面原理图信息: BP5158HD.png
