查看: 866|回复: 0
[供应] 检测甲醇热值机型号-化验燃料油热量大卡机
发表于 2019-11-17 18:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测甲醇热值机型号-化验燃料油热量大卡机,检测甲醇热值机型号-化验燃料油热量大卡机由【鹤壁甲醇混合醇油热量大卡化验设备】提供的烧火醇油热值检测仪器大卡机:186.3920.3323油品热值大卡化验机,油品热值大卡化验机,重油热值大卡测定,环保锅炉油品大卡检测仪,燃油热值检测仪,醇基燃料油热值分析仪,锅炉油大卡检测仪,甲醇燃油卡数测定仪,醇基燃料热量仪
  基本结构
  1、选择仪面板上的【设定键】进入仪器程序选择数字键【8】进入仪器测试界面,选择【排水实验】,
  往仪器加水50升/【把油品热值仪机器加满蒸馏水静置8到24小时】
  2、把氧弹锤直放到工作台上,穿点火丝,在点火丝中间系棉线。氧弹内加水10ml蒸馏水。
  把燃烧皿(也就是矸锅)放入天平,【按天平上的去皮键】用吸管缓慢把所测油样加入矸锅中0.9-1.000克,
  把称好的样品放入氧弹芯矸锅环内,锤直放入氧弹内,装好氧弹盖子。
  充氧气2.8-3压。
  简介:
  A摸块化设计,控温准,三层隔热技术,确保内桶、外桶外部环境之间不受温度、
  气流的影响,从根本上保证测试结果的精确度、环境适应能力强.
  B、解决因环境温度变化对采温线路部分(主机板)的温度漂移技术难题。
  C、特有的新控温层设计彻底的为油热值的精准度提供的硬件上的保障。
  D、化验过程全中文汉字显示界面,大屏幕操作面板。化验过程尽收眼低。
  .技术参数
  (1)dian压:av220v(±10%),50hz
  (2)功率:≤100w
  (3)精密度:≤0.1%
  (4)准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40j/g
  (5)单次发热量测定时间:约20分钟
  (6)温度分辨率:0.0001℃
  (7)外形尺寸(mm):500x386x350
  (8)整机重量:约30kg(不注水)
  (9)热容量:约10600(j/k);
  (10)点火电压:ac:22v
  (11)点火时间:5秒
  (12)测量精度:优于国标gb/t213-2008;
  (13)工作使用环境:室温5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃),相对湿度≤85%;
  (14)仪器功率:30w
  (15)测温范围:0℃~65℃
  1、安装调试
  量热仪应安装在无强烈空气对流、不受阳光直射、温度变化不应超过1℃的房间里,室温在15-30℃范围内为宜。
  将量热仪主机平放在实验台上,按下图连接电源线、控制线(搅拌、点火)、测温线。
  2、通过注水孔向外筒中注满蒸馏水或去离子水。
  3试剂和耗材:
  蒸馏水50升。
  4.点火丝:直径0.1mm左右的铂、铜、镍丝或其他已知热值的金属丝;
  5.棉线:棉线,则应选用粗细均匀,不涂蜡的白棉线。
  6.氧气:纯度为99.5%,
  使用环境
  1.房间必需专用,不应在室内进行其他实验。
  2.室内需求装备窗帘,防止阳光直射,影响测量后果。
  3.室内应尽量装备空调。
  4.室内应防止通风以及热辐射,以使室内温度相对恒定。
  燃料油热值分析仪,化验甲醇汽油热卡的仪器,甲醇汽油热量分析仪器,柴油热值检测仪器,柴油大卡化验设备,汽柴油热值测定仪化验甲醇热值的仪器,测量燃油热值的设备,测试烧火油热量的仪器,检测甲醇热值的仪器、测量甲醇热值仪器、化验甲醇热值的仪器
