查看: 773|回复: 0
[供应] 木屑颗粒大卡检测仪-化验花生皮热值的仪器
发表于 2019-11-16 17:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  木屑颗粒大卡检测仪-化验花生皮热值的仪器,木屑颗粒大卡检测仪-化验花生皮热值的仪器由【鹤壁检测生物质颗粒发热量设备】提供的检测花生皮热值的仪器大卡机:186.3920.3323原木颗粒热值检测仪,检测颗粒热值仪器,测量花生壳发热量的仪器,检测花生皮颗粒热值机,花生秧颗粒热值检测仪,花生皮燃料热量检测仪,化验花生皮热值的仪器、花生壳燃料热值检测仪、花生壳大卡检测仪器
  适用于生物颗粒燃料发热量检测,如:农作物秸秆,稻壳,玉米芯,麦糠,果壳,木材木屑颗粒,锯末,树皮,花生秧,棉柴等固体燃料颗粒,也可以用于动物饲料,牛粪等粪便热值的检测,符合国标GB/T30727-2014《固体生质制燃料发热量测定方法》的要求。
  结构及附属设备:
  1.全自动量热仪的主要结构:外壳、外筒、内筒、搅拌、氧弹等组成。
  2.外筒是用不锈钢制成的双层套筒,搅拌水泵可调节水温的均匀,并备有入水口,放水口和溢水口,便于调节水位。
  3.内筒是截面为圆形的不锈钢容量,表面抛光以防止或减少热辐射和热交换。
  4.搅拌器由微型电机与搅拌轴、浆组成,装在盖体上,转速稳定,效果良好
  操作方法:
  用于测定发热量的固体生物质样品应制备小于1mm的一般分析试样,
  用已知热值的擦镜纸(热值16000J)折叠三层包裹并压紧1g生物质试样,
  称准到0.2mg,放入燃烧皿中,安装好点火丝,棉线(点火丝不要接触到燃烧皿,以免点火失败),
  往氧弹中加入5mL蒸馏水,小心拧紧氧弹盖,往氧弹里缓缓充入氧气,充至压力2.8-3.0Mpa(28—30标准大气压),充氧时间不得少于15秒,
  把氧弹放入充满水的内筒,水应淹没氧弹盖的顶面10-20mm,
  盖上量热仪的盖子,点击面板操作按键,
  输入重量,输入后开始实验
  参数:
  1、热容量约10000 J/K。
  2、氧弹容量约300 ml,充氧压力2.8-3.0 Mpa,耐压性能水压22 Mpa,重量2.5 Kg,外形尺寸ф86.2×181 mm。
  3、显示范围0.000-40.000℃,响应时间<4 S,分辨率0.0001℃,线性率每5℃温升范围内<0.08%,测温误差每5℃温升范围内精度±0.003℃。
  4、使用电压AC:220V±10%V,功率30 W,点火电压AC:24 V,点火时间5秒。
  5、检测范围:30大卡发热量——13000大卡发热量。
  6、使用环境温度:0度——42度。
  7、控制方式:全自动。
  公司售后服务多年的经验,编排了使用维护注意事项和故障排除方法,在屏幕上直接显示出来,用户根据故障现象找到解决方法,极大地提高了工作效率。
  生物质颗粒大卡热值仪,秸秆颗粒大卡检测仪,锯末秸秆稻壳热量仪,检测生物质颗粒燃料发热量仪器,生物质颗粒热值化验仪,玉米芯发热量测定仪,生物质成型颗粒热值仪、玉米杆热值化验设备,稻壳稻草燃料热值检测仪、木糠粒燃料热值测定仪、生物质燃料热值检测仪,测量木屑大卡的仪器,测量木质颗粒热值机
