ABB定位器V18345-1010521001
发布时间:2019-11-15 16:36
发布者:a13307119923
ABB定位器
ABB定位器V18345-1010521001 实地指标 ABB的现场指标包括模拟, 数字数字和数字字母数字indi cators。 所有产品都采用回路供电 具有极低的压降(负载) 并经认证可用于防爆 区域。 CoMeter?甚至允许HART?设备的通信和配置 在循环内远程安装。 配置工具 SMARTVISION?软件包 允许与可编程通信 HART?和现场总线兼容产品。 在 此外,它还支持新的FDT / DTM技术。 为了简化调试过程 模拟功能已实现。 增强的自诊断功能可用于过程监控。 除了基于PC的软件包时,我们还支持各种手持式解决方案,例如STT04。 手持式通信可用于配置两者 HART?兼容的温度变送器 和可编程的非HART?设备 TH01和TH101。 适用于其他软件包的应用程序 如AMS或Simatic或手持式通讯设备,如FC375或HHT275,ABB提供 各自的设备描述和支持 工具。 特征 模拟或数字LCD指示灯 回路供电(4..20mA),2线 可编程指示器:ProMeter? 可编程指示器和HART? 配置器:CoMeter? 坚固紧凑的现场外壳, 额定IP 66/67 这种成本效益高的解决方案能够提高测量的精 度以及应用能力。高过载表压/绝对压力传感器 对过压有特殊的保护技术。 电子装置 如果电子装置需要更换,自我配置功能可确 保在一分钟内完成所有功能的存储操作。 表头 可提供各种不同型式及材料的压力传感器以及变送器,以适合最苛刻的 工作环境。ABB压力变送器具有强大的功能,而且还利用了复合传感器 技术以及配有自动重新配置功能的可升级电子装置。 压力测量 差压,表压以及绝对压力 液位,流量,体积,密度以及液位 界面 质量流量以及标准体积流量
ABB定位器V18345-10204510001 ABB定位器V18345-1017121001 ABB定位器V18345-1010521001 ABB定位器V18345-1010221001 ABB定位器V18345-1010551001 ABB定位器V18345-1020551001 ABB定位器V18345-2010420001 ABB定位器V18348-10111300110 ABB定位器V18345-1010251001 ABB定位器V18348-10111310110 ABB定位器TZ/DC M18345一1010221001 ABB定位器V18345-1021420001 ABB定位器V18345-1020120001 ABB定位器TZIDC 183451010421001 ABB定位器V18345-1010121001 ABB定位器V18348-101113001N0YP ABB定位器V18345-1010421001 ABB定位器V18345-7010150001-RS.R6 ABB定位器V18345-2010421001 ABB定位器v18345-1010161001 ABB定位器V18348-10111200110 ABB定位器V18348-101113001N0NC ABB定位器V18345-2020121001 ABB定位器V18345-1027120001 ABB定位器V18345-1020521001 ABB定位器V18345-102712100S ABB定位器V18345-1017221001 |
