查看: 1166|回复: 0
[供应] E+H超声波液位计FMU40-ARH2A3
发表于 2019-11-15 15:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济型物位测量仪,适用于复杂工况下的液体和固体散料的物位测量,测量范围可达10m
Prosonic FMU42适用于液体、浆料和固体块料的非接触物位测量以及明渠和测量堰的流量测量。两线制或四线制的一体化变送器可用于储存罐、搅拌机、料仓和传送带等复杂工况。现场包络线显示可用于简单的仪表故障诊断。线性化功能(最多32点)可将测量值转换成任意单位的长度、体积或流量
优势:
·四行纯文本显示,菜单引导式现场操作,快速简单地进行仪表调试,7种语言可选
·现场包络线显示,完成简单的仪表故障诊断
·提供FieldCare操作软件,用户可以方便地对仪表进行远程操作、故障诊断和测量点文件编制
·适用于爆炸危险区域(气体-Ex, 粉尘-Ex)
·线性化功能(最多32点)可将测量值转换成任意单位到的长度、体积或流量
·内置温度传感器,自动校正受温度影响的声速
·可选远程显示和操作(与变送器的**安装间距可达20m(66ft))
应用领域:
适用于液体、浆料、淤泥和固体块料的连续非接触式物位测量;明渠和测量堰的流量测量;系统集成:HART(标准),4…20mA, PROFIBUS PA, FF**会现场总线;**测量范围:液体:5m 固体:2m。其它测量范围:FMU41: 液体8m,固体:3.5m;FMU40:液体:5m,固体:2m; FMU43: 液体:15m,固体:7m;FMU44: 液体20m,固体:10m
特征和规格:
连续料位测量
测量原理
超声波
特点/应用
紧凑型超声波变送器
电源/通信
两线制/四线制(HART)、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus
测量精度
+/- 4mm或设定量程的+/- 0.2 百分之
环境温度
-40...80 °C
(-40...176 °F)
过程温度
-40...80 °C
(-40...176 °F)
过程压力(绝压)/**过压限定值
0.7...2.5 bar abs
(10...36 psi)
主要接液部件
PVDF
过程连接
法兰
DN80、ASME 3"、JIS 10K 80
DN100、ASME 4"、JIS 10K 100
安装架
盲区距离
0.4 m (1.3 ft)
**测量距离
5 m (16 ft)
通信
4 ... 20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
**和认证
ATEX、FM、CSA、INMETRO、NEPSI
应用限制
注意量程图。
连续液位测量
测量原理
超声波
特点/应用
紧凑型超声波变送器
电源/通信
测量精度
环境温度
-40...80 °C
(–40...176 °F)
过程温度
-40...80 °C
(–40...176 °F)
过程压力(绝压)/**过压限定值
0.7 bar ... 2.5 bar abs
(10 psi ... 36 psi)
主要接液部件
PVDF
过程连接
法兰
安装架
盲区距离
0.4 m (1.3 ft)
应用
**测量距离
10 m (33 ft)
通信
4 ... 20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
**和认证
应用限制
可能存在泡沫界面/严重扰动:
FMU44/FDU92
快速进料和排料:
FMU90 + FDU9x
限位检测
FMU90 + FDU9x
E+H液位计FMU30-AAHEAAGGF
E+H 超声波液位计FMU40-ARD2A2
E+H物位计FMU90-R11CA212AA3A
E+H变送器CM442-AAM1A2F010A+AK
E+H电磁流量计5L4C32-AALHMOAQD211A
E+H电磁流量计5L4C2H-AALLN2AUD210A
E+H音叉开关FTL31-AA4U2AAXBJ
E+H流量计 8FF25-AG25A2LAA10H
E+H变送器PMC51-AA21JB1EGCG5JA+AK
E+H变送器PMC51-AA21JB1EGCG5JA+AKPA
E+H雷达物位计FMR51-BAACCABDA5RGJ+AK
E+H超声波液位计 FMU30-AAHEAAGGF
E+H电极 CPS11D-7BA21
E+H 8F3B50-BDDBAAAFADSAD2SAA1+AK
E+H传感器PMC131-A11F1A3G
E+H音叉液位计FTL51-AGF2BB4F5A
E+H  FTE30-AAAB
E+H超声波液位计FMU30-AAHEABGHF
E+H分析仪CLD134-PMV530AA1
E+H PTP31B-AA3M1PGBWBJ
E+H  5P3B80-AAIBAEAFABED5K0AA1+AKZ1
E+H  5P3B1F-AAIBAEAFABED5K0AA1+AKZ1
E+H  5P3B2F-AAIBAEAFABED4K0AA1+AKZ1
E+H温度模块TMT182-ABAAA
E+H物位计FMU40-1RB2A4
E+H 变送器PMC71-AAA1P2GAAAU
E+H超声波流量计FMU41-ARB2A2
E+H超声波FMU30-AAHEAAGGF
E+H电极 CPS71D-7TP2G
E+H电极 CPF81D-7LH11
E+H溶解氧探头COS41-2F
E+H流量计55S2F-ULJB1RC2BBAM
E+H雷达液位计FMR51-IGACCABCA5RVJ+AK
E+H变送器PMC51-AA21JA1CGCGMJA+AK
E+H液位计FMI51-A2AGEJB3A1A
E+H超声波液位计FMU90-R11CA111AA3A
E+H物位计:FMU30-AAHEAAGGF
E+H质量流量计65F50-AE2AG13GABCA
E+H  传感器COS61D-AAAIA3
E+H超声波液位计FMU42-ASB2A22A
E+H液位开关FTL33-AA4M3ABWSJ
E+H超声波液位计FMU30-AAHEAAGGF
E+H雷达液位计FMR50-AAACCABNXWG+AKEM
