查看: 778|回复: 0
[供应] azbil定位器产品知识大全
发表于 2019-11-15 14:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本文关键词:azbil定位器 http://www.china-azbil.com/
  关于azbil定位器可能很多人并不是很清楚,因为相对其他牌子的定位器,它更加优越,为此今天就为大家好好解说一下关于azbil定位器的产品知识,分别从结构、工作原理、作用原理、适配品种来为大家一一介绍。
  一、azbil定位器结构
  azbil定位器按其结构形式和工作原理可以分成气动定位器、电-气定位器和智能式定位器。
  azbil定位器能够增大调节阀的输出功率,减少调节信号的传递滞后的情况发生,加快阀杆的移动速度,能够提高阀门的线性度,克服阀杆的摩擦力并消除不平衡力的影响,从而保证调节阀的正确定位。
  二、azbil定位器工作原理
  azbil定位器是控制阀的主要附件.它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移量与控制器输出信号之间的一一对应关系。因此,azbil定位器组成以阀杆位移为测量信号,以控制器输出为设定信号的反馈控制系统。该控制系统的操纵变量是定位器去执行机构的输出信号。
  三、azbil定位器定位器作用原理
  1、一个调节器控制两个执行器实行分程控制时,可用两个azbil定位器,分别接受低输入信号和高输入信号,则一个执行器低程动作,另一个高程动作,即构成了分程调节。
  2、被调介质为粘性流体或含有固体悬浮物时,用azbil定位器可以克服介质对阀杆移动的阻力。
  3、用于大口径(Dg>100mm)的调节阀,以增大执行机构的输出推力。
  4、当调节器与执行器距离在60m以上时,用azbil定位器可克服控制信号的传递滞后,改善阀门的动作反应速度。
  5、用来改善调节阀的流量特性。
  6、用于对调节质量要求高的重要调节系统,以提高调节阀的定位及可靠性。
  7、用于阀门两端压差大(△p>1MPa)的场合。通过提高气源压力增大执行机构的输出力,以克服液体对阀芯产生的不平衡力,减小行程误差。
  8、当被调介质为高温、高压、低温、有毒、易燃、易爆时,为了防止对外泄漏,往往将填料压得很紧,因此阀杆与填料间的摩擦力较大,此时用azbil定位器可克服时滞。
  四、azbil定位器适配品种
  常用执行机构分气动执行机构,电动执行机构,有直行程、角行程之分。用以自动、手动开闭各类阀门、风板等。
埃姆依(武汉)系统工程有限公司
电话:027-87263542
邮箱:sales@whaimuyi.com
