查看: 2889|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特变送器3051GP3A2B21BS1B4E5M5HR5+1199WDC52GPFWG0LA00
发表于 2019-11-15 11:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术参数:
3051G 直接安装式压力变送器
压力类型
P 表压 H
压力量程
1 -101 kPa 至 207 kPa (–14.7 至 30 psi) H
2 -101 kPa 至 1034 kPa (–14.7 至 150 psi) H
3 -101 kPa 至 5516 kPa (–14.7 至 800 psi) H
4 -101 kPa 至 27580 kPa (–14.7 至 4000 psi) H
变送器输出(1)
A 4–20 mA,具有基于 HART 协议的数字信号 H
过程连接类型
2B 1/2–14 NPT 阴螺纹 H
隔离膜片(2) 过程连接接液部件材料
2 316L 不锈钢 316L 不锈钢 H
3 合金 C-276 合金 C-276 H
传感器充油
1 硅油 H
2 惰性灌充液 H
外壳材料 导管塞尺寸
A 铝 ?–14 NPT H
B 铝 M20 × 1.5 H
HART 修订版组态
HR5(3) (4) 组态为 HART 修订版 5 H
HR7(4)(5) 组态为 HART 修订版 7 H
3051G 直接安装式
压力变送器
9
2017 年 1 月 罗斯蒙特 3051
EmersonProcess.com/Rosemount
一体化组件
S5(6) 装配到罗斯蒙特 306 一体化阀组 H
安装支架(7)
B4 支架,用于 2 in. 导管或面板安装,全部为不锈钢 H
产品认证
E3 中国防火阻燃认证 H
E5 FM 隔爆、粉尘防爆认证 H
I3 中国本质安全认证 H
I5 FM 本质安全、 2 分类 H
K5 FM 隔爆、防尘燃、本质安全和 2 区认证 H
I7 IECEx 本质安全认证 H
N7 IECEx n 型认证 H
E8 ATEX 防火阻燃和防尘阻燃认证 H
I1 ATEX 本质安全认证 H
N1 ATEX n 型认证和防尘阻燃认证 H
N3 中国 n 型认证 H
KB FM 和 CSA 隔爆、粉尘防爆认证、本质安全和 2 区认证 (K5 和 C6 的组合) H
KD FM、 CSA 和 ATEX 隔爆、粉尘防爆认证、本质安全认证 (K5、 C6、 I1 和 E8 的组合) H
C6 CSA 隔爆、粉尘防爆、本质安全和 2 分类
E6 CSA 隔爆、粉尘防爆认证、 2 分区
K3 中国隔爆认证和本质安全认证
K6 CSA 和 ATEX 隔爆、本质安全和 2 分区 (C6、 E8 和 I1 的组合)
K8 IECEx 隔爆、本质安全、 n 型、粉尘防爆
标定数据证书
Q4 标定证书 H
SIL2 证书
QT 符合 IEC61508 的安全性认证,带有故障模式、影响以及诊断分析报告的证书 H
组态按钮
D4 模拟零点和量程 H
DZ 数字零点微调 H
显示与界面选项
M4 LCD 显示器和本地操作界面 H
M5 LCD 显示器 H
高性能(8)
P8 0.05% 精度, 7 年稳定性 H
耐瞬变电压保护端子块
T1 耐瞬变电压保护端子块 H
软件组态
C1 自定义软件组态 (需要组态数据表) H
表 2. 3051G 直接安装式压力变送器订购信息。
H 提供的标准选项代表了最常用的选项。应选择带星号的选项 (H) 以达到最佳交货。
报警水平
C4 符合 NAMUR 建议标准 NE 43 的模拟输出电平,高报警 H
CN 符合 NAMUR 建议标准 NE 43 的模拟输出电平,低报警 H
CR 自定义报警和饱和信号水平,高报警 (需要 C1 和组态数据表) H
CS 自定义报警和饱和信号水平,低报警 (需要 C1 和组态数据表) H
CT 低位报警 (标准罗斯蒙特报警和饱和水平) H
压力测试
P1 静压测试,带有证书
延长的产品质保期
WR3 3 年质量保证期
WR5 5 年质量保证期
罗斯蒙特变送器2051CG5A22A1AS1B4E1M5D4C1Q4Q8+1199WDE66AFFWG4DA00
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1BS2M5B4E8Q4+1199DDC56GFFW72DAA7
罗斯蒙特变送器2051CG5A22A1AS1B4E1M5D4C1Q4Q8+1199WDE66AFFWG4DBB3
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS1M5HR5+1199WDAB3FFWJGDA00
罗斯蒙特变送器3051GP1A2B21AS1B4M5I5Q4HR5+1199WDA95KRFWD1DAA5
罗斯蒙特变送器3051CG1A22A1AB4S1B4M5I5Q4HR5+1199WDA95KRFWD1DAA5
罗斯蒙特变送器3051DP2A22A1AB4M5HR5S2+1199DDC62KFFWGGDA00
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS2B4M5I5HR5+1199TDC58GFFW91DB00+1199SDC58GFFW91DB00
罗斯蒙特变送器3051TA2A2B21AB4I1M5D4HR5Q4T1S1+1199WCD52KRFWBGDAA5
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21AM5S1K5HR5+1199WDA95KRFWDGDAA5
罗斯蒙特变送器2051CD3A22A1BS2B4M5Q4+1199DDE56DFFWGGDA00
罗斯蒙特变送器2051TG3A2B21BS1B4M5Q4+1199WDE60DFFWGGDA00
罗斯蒙特双法兰变送器3051S2CD2A2B12A1KB4+1199TNB20SSCW70LA00+1199SNB20SSCW70LA00
罗斯蒙特变送器3051GP3A2B21AS1M5E5HR5/1199WDA95KRFWDGDAA5
罗斯蒙特变送器3051CG2A22A1AS1Q4M4+1199WNADS93SSSWA0AAL
罗斯蒙特变送器3051CG4A22A1BS1B4L4M5DF+1199WDK55DFFWGGDC00
罗斯蒙特变送器3051GP1A2B21AS1HR5+1199WDA95KFFWGGDA00E
罗斯蒙特变送器3051S2CG2A2B11A1AB4D1E1M5Q4Q8QT+1199WDB60KFFWG2DA00
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21KS1B4I1M5D4C4P1Q4Q8+1199RCC58ARFW22DAA9H
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21AS1M5I1Q4HR5+1199WDA95ARFW22DAA5
罗斯蒙特变送器3051TG1A2B21AS1M5I1Q4HR5+1199WFA95ARFW21DAA5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1JS2M6B4E5Q4Q8+1199DPD60APFW70LA00
罗斯蒙特变送器2088G3S22A1I1B4M5S1HR5+1199WDA95GRFW21SAA5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1BS2M5B4I1P1P8Q4Q8Q15+1199WDB56AFFW72DAA1GT+1199MDB54AFFW72DAA1GT
罗斯蒙特变送器3051GP1A2B21AB4M5K5HR5+1199WDA95KEFW7GDA20
罗斯蒙特变送器3051TG1A2B21AB4S1M5E5HR5+1199WDA95KEFW71DA60
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1BS2M5B4I1D4HR5+1199DDH10AFFW91DA00
罗斯蒙特变送器3051S1CA1A2B11A1AB4M5+1199WDA95KFFWGGDB00
罗斯蒙特变送器3051CG2A22A1BS1M5HR5+1199WDAB3KRFWFGDCA5J
罗斯蒙特变送器3051S2CD3A2B12A1AB4D1M5+1199DDC54GFFWJGDC00E4
罗斯蒙特变送器3051DP2A22A1AS2B4E8M5HR5+1199DDF60GEFW72DD60
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1BDFP1Q4Q8CNS1V5C1M5+1199WDA93AFW71CA00
罗斯蒙特变送器3051TG4A2B21BS1B4I1Q4CNQ8P1T1+1199WDB64WFE67
罗斯蒙特变送器3051GP1A2B21AS1M5B4HR5+1199WDA95KFFWGGDC00E
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21AB4K5M5Q4S1HR5+1199WLAC5ARTW30DAA5
罗斯蒙特变送器3051GP2A2B21AB4S1M5WR3HR5+1199WDF59KFFWGGDA00WR3
罗斯蒙特变送器3051GP1A2B21AB4S1M5WR3HR5+1199WDF59KFFWGGDA00WR3
罗斯蒙特变送器3051GP3A2B21AB4S1M5WR3HR5+1199WDF59KFFWGGDA00WR3
罗斯蒙特变送器2088G3S22A1S1M5B4I1Q4HR5+1199WDA95ARFW21DAA5
罗斯蒙特变送器2051TG3A2B21AS1B4E5M5Q4Q8+1199WDC59ARTW50DAA3JG
罗斯蒙特变送器2051TG3A2B21AS1B4M5Q8+1199WDC59ARFW21DAA3JG
罗斯蒙特变送器2051TG3A2B21AS1B4E5M5Q4Q8+1199WDC59ARFW22DAA3JG
罗斯蒙特变送器2051CD3A22A1AS2E5M5D4Q4Q8+1199DDC59ARFW21DAA3JG
罗斯蒙特变送器3051DP2A62A1BB4M5S2HR5K5T1+1199WDC56DFFWG1DA00E
罗斯蒙特变送器3051S2CD2A2B12A1AB4I1M5QTDO+1199MCF59GFFW74DAA9G+1199WCF59GFFW75DAA9G
罗斯蒙特变送器3051CG2A22A1AS1M5B4I1+1199WDF59GFFW71DA00BE
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4M5S2K5HR5T1Q4Q8D4+1199DDC59KRFWDHDAA5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1JS2B4E8M5T1Q4Q8HR5+1199DDC56GFFW71DA00+1199DDC56GFFW71DA00
罗斯蒙特变送器3051DP4A22A1AM5S1+1199WDA93KFFWGGDA00
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1BS1B4L4M5DF+1199WDK55DFFWJGDC00
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1BS2B4I1L4Q4Q8P1+1199DDK61AFFW72DA00E
罗斯蒙特变送器3051TG1A2B21AB4M5Q4S1+1199WDD54AFFW71DA00
罗斯蒙特变送器3051GP3A2B21AS1B4M5I5Q4HR5+1199WDA95GEFWG2DD20
罗斯蒙特变送器3051DP2A22A1AS2B4M5I5HR5+1199WDB59GEFW91DA40
罗斯蒙特变送器3051DP1A22A1AB4M5K8S2D4HR5+1199WDB52GFFWG1DAA1
