查看: 907|回复: 0
[供应] OC5020B内置MOS/开关降压型/恒流驱动/PWM调光/线性调光
发表于 2019-11-14 22:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供电源方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:OC5020B 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5020B 采用固定关断时间的峰值 电流控制方式,关断时间可通过外部电容 进行调节,工作频率可根据用户要求而改 变。 OC5020B 通过调节外置的电流采样 电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。 在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行 LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。 OC5020B 内部还集成了 VDD 稳压管 以及过温保护电路等,减少外围元件并提 高系统可靠性。 OC5020B 采用 ESOP8 封装。散热片 内置接 SW 脚
特点:
◆内置 100V MOS
◆宽输入电压范围:3.1V~100V
◆高效率:可高达 93%
◆支持 PWM 调光和线性调光
◆最大工作频率:1MHz
◆CS 电压:250mV
◆芯片供电欠压保护:2.6V
◆关断时间可调
◆智能过温保护
◆内置 VDD 稳压管
应用 ◆自行车、电动车、摩托车灯 ◆强光手电 ◆LED 射灯 ◆大功率 LED 照明 ◆LED 背光
提供方案,资料,高低压mos管++技术支持++郭生QQ:3301086671下面原理图信息: OC5020B.png
下面是推福斯特半导体MOSFET:
FIR6N70LG(T)700 6 ±30 2~4 2.3 TO-252
FIR6N90FG(T)900 6 ±30 2~4 2.1 TO-220F
FIR7N60ALG(T)600 7 ±30 2~4 1.2 TO-252
