查看: 701|回复: 0
[供应] 8-0108-0002-EPA罗斯蒙特浊度仪传感器
发表于 2019-11-14 10:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
1,T1056艾默生浊度仪
Clarity II 整套浊度分析系统包括:1 台单通道/双通道分析仪、1 个/2 个传感器及除气泡流通检测池、专用
电缆。电缆连接传感器和分析仪器,两者之间的距离最长可以达到 50 英尺(15.2 米)。
Clarity II 浊度分析系统所配的分析仪是 Rosemount Analytical 通用、方便使用的 1056 分析仪,被测参
数采用大字体 LCD 显示,仪器的操作菜单简明、直观,明确的语言提示帮助用户在没有操作手册的情况下,也
可以完成整个操作过程。仪器带 2 个 4-20mA 模拟输出,4 个继电器报警输出,该报警可分别定义为高报、低报
或死区报警。为了方便编程,T1056 浊度分析仪可以自动识别其所连接的传感器是满足美国 EPA 180.1 环保标准,
还是满足国际 ISO 7027 环保标准
Clarity II 浊度分析仪用于监测水溶液的浊度,其具有低散射光、高稳定性、有效消除气泡和显示分辨率高
(0.001NTU)等特性,是监测饮用水浊度的理想产品。由于 Clarity II 浊度分析仪的测量范围可以作到 200NTU,
所以其也可以监测绝大多数原水的浊度。总之,Clarity II 浊度分析仪可以用于饮用水处理、污水处理出口、冷
凝水回收和澄清池水浊度的监测。
Clarity II 浊度分析仪有两种环保标准的传感器可供选择,一种满足美国 EPA 180.1 环保标准,一种满足国
际 ISO 7027 环保标准。前者采用可见光光源,后者采用近红外发光二极管。在美国本土,选择满足 EPA 180.1
环保标准的传感器;在其它国家,可以根据各自国家的环保规范,选择合适的传感器。
2.T1056罗斯蒙特浊度仪  备品备件
部件号        说明
23554-00        电缆密封护套,5个/包
23820-00        分析仪短管安装附件,包括:U形螺栓、安装支架、螺母、垫圈、螺钉
24101-00        标定杯
24138-00        传感器电缆,浊度分析,3英尺
8-0108-0002-EPA        符合美国EPA标准的可更换传感器
8-0108-0003-ISO        符合国际ISO标准的可更换传感器
24103-00        可调节流量的转子流量计
9240048-00        不锈钢铭牌
9550145        传感器与除汽泡检测流通池连接的O型密封圈
24170-00        除汽泡检测流通池
9550322        除汽泡杯的上、下O型密封圈
1-0901-0009-EPA        符合灾国EPA标准的可更换灯泡
1-0901-0010-ISO        符合国际ISO标准的可更换灯泡
