查看: 983|回复: 0
[供应] BP2835BJ外置OVP降压型/恒流驱动芯片/全电压/无vcc电容/无启动电阻
发表于 2019-11-13 21:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供电源方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:BP2835BJ 是一款外置 OVP 降压型 LED 恒流驱动芯 片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能,适 用于开关调色和感应灯应用。 BP2835BJ 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利 的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外 围的成本和体积。 BP2835BJ 芯片内置高精度的电流采样电路,同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒 流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感 电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作 电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。 BP2835BJ具有多重保护功能,包括LED短路保护, 芯片供电欠压保护,外置 OVP,芯片温度过热调节 等。 BP2835BJ 采用 SOT33-5A 封装,有效减小了系统应 用的体积。
特点:
优异的线电压调整率
◼ 兼容填谷电路做到输出无频闪
◼无vcc电容,无启动电阻
◼ 集成高压供电功能
◼ 外置防潮 OVP 功能
◼ Enable 功能兼容开关调色和感应灯
◼ ±5% LED 输出电流精度
◼ LED 短路保护
◼ 过热调节功能
◼ 采用 SOT33-5A 封装
应用ED 蜡烛灯 ◼ LED 球泡灯 ◼ 其它 LED 照明
提供方案,资料,高低压mos管++技术支持++郭生QQ:3301086671下面原理图信息: BP2835BJ.png 下面是推福斯特半导体MOSFET:
FIR5N60FG(M)600 4.5 ±30 2~4 2.3 TO-220F
FIR5N60FG(T)600 4.5 ±30 2~4 2.5 TO-220F
FIR5N60LG(T)600 4.5 ±30 2~4 2.5 TO-252
