Diodes 公司推出符合汽车规格的电位转换器,提供高速、弹性、易用的逻辑转换
发布时间:2019-11-13 21:06    发布者:eechina
关键词: 电压转换器 , PI4ULS5V202Q , 信道转换 , PI4ULS5V108Q
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出两款弹性、高速且符合汽车规格的电压转换器,适用环境温度高达 125°C 的环境。PI4ULS5V108Q 与 PI4ULS5V202Q 是专为先进驾驶辅助系统 (ADAS)、信息娱乐与远程信息设备而设计。
两款装置与推挽式、漏极开路式联机皆能兼容,提供便利的单一零件编号,可因应各种产品应用。此外,双向弹性兼具自动方向感测功能,藉由免除方向控制讯号的需求,可简化 SMBus、PMBus、或 I2C 装置等总线接口间的电位转换。
8 通道 PI4ULS5V108Q 可执行最高 100MHz 的升压转换,以及 100MHz 以上的降压转换,响应效能可满足高数据传输率接口的使用需求。设计人员可确保横跨 SPI 或其他接口的高速交换,不受电位转换的限制,系统单芯片 (SoC) 及周边装置组件之间的数据传输也能以最佳效率执行。
PI4ULS5V202Q 则为 2 信道转换器,内部配置 10kΩ 上拉电阻器,可直接连接具备漏极开路式拓扑的接口,例如 I2C 埠。1.2V 至 5.5V 的最大电压转换范围,提供可搭配各种 I2C 芯片及电路设计的弹性。PI4ULS5V202Q 在 IC 输入具有高速单击侦测器,不仅上升与下降时间快速,亦可支持高达 20Mbps 的数据传输率。
两款装置皆符合 AEC-Q100 Grade 1 等级规范,通过 PPAP,且以 IATF 16949 标准认证的生产设施制造。
PI4ULS5V108Q 采用 TSSOP-20 封装,PI4ULS5V202Q 则采用 MSOP-8 封装。
详细信息请参阅 www.diodes.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-570965-1-1.html     【打印本页】
