查看: 663|回复: 0
[供应] ifm控制器功能强大使用体验好
发表于 2019-11-13 15:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本文关键词:ifm控制器 http://www.amy00.com/
  ifm控制器功能强大是很多人有目共睹,使用体验也是非常之好的,为了让更多人了解ifm控制器一些产品知识的,下面我们将从ifm控制器的基本功能和原理来为大家详细介绍下。
  ifm控制器的基本功能:
  1、地址识别:
  就像内存中的每一个单元都有一个地址一样,系统中的每一个设备也都有一个地址,而设备控制器又必须能够识别它所控制的每个设备的
  地址。此外,为使CPU能向(或从)寄存器中写入(或读出)数据,这些寄存器都应具有唯一的地址。
  2、接收和识别命令:
  CPU可以向ifm控制器发送多种不同的命令,设备ifm控制器应能接收并识别这些命令。为此,在ifm控制器中应具有相应的控制寄存器,用来存放接
  收的命令和参数,并对所接收的命令进行译码。例如,磁盘控制器可以接收CPU发来的Read、Write、Format等15条不同的命令,而且有些命令还带有参数;相应地,在磁盘ifm控制器中有多个寄存器和命令译码器等。
  ifm控制器原理:
  能通过把制冷系统的压力变换为电信号控制电气系统的作业。压力ifm控制器由高、低压控制两部分组成的,它们别离与压缩机高、低压管相连。当制冷剂进入压力控制器后,气压会使波纹管发作变形,变形的波纹管迫使传动杆移动,使微动开关接通或断开。当制冷系统高压压力过高时,高压控制部分的微动开关断开,堵截压缩机的供电回路,使压缩机停机,以避免压缩机被高压损坏。当压缩机吸气压力过低时,低压控制部分的微动开关断开,堵截压缩机的供电回路,使压缩机停机。
  埃姆依(武汉)系统工程有限公司
  电话:027-87263542
  邮箱:sales@whaimuyi.com
