查看: 1089|回复: 0
[供应] BP2833D多重保护功能/内置mos/降压型恒流驱动芯片/全电压/过热调节功能
发表于 2019-11-12 21:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供电源方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:
BP2833D 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片。 芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。 BP2833D 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利 的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低, 无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元 件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系 统成本和体积。 BP2833D 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电 感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工 作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。 BP2833D 具有多重保护功能,包括 LED 开路/短路 保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过 热调节等。 BP2833D 采用 DIP-8 封装。
特点:
电感电流临界连续模式
内部集成 500V 功率管
无需辅助绕组检测和供电
芯片超低工作电流
宽输入电压
±5% LED 输出电流精度
LED 开路保护
LED 短路保护
CS 电阻短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
采用 DIP-8 封装
应用:LED 日光灯  LED 吸顶灯  LED 球泡灯  其它 LED 照明
提供方案,资料,高低压mos管++技术支持++郭生QQ:3301086671下面原理图信息: BP2833D.png
下面是推福斯特半导体MOSFET:
FIR4N65LG(H版) 650 4 ±30 2~4 2.8 TO-252
FIR4N65LG(I版) 650 4 ±30 2~4 2.7 TO-252
FIR4N65LG(Y版) 650 4 ±30 2~4 2.7 TO-252
