直流无刷电机驱动芯片 马达驱动芯片 双极锁存电机霍尔FS41F
发布时间:2019-11-12 16:37    发布者:zw13826582435
关键词: 直流无刷电机 , 电机驱动芯片 , 马达驱动芯片 , 双极锁存 , 电机霍尔
工作电压:3.0V-28V
输出电流:50mA
待机电流:10mA
集电极开路驱动器
工作温度:-40~125℃
功率反向极性保护
封装SIP-3L
FS41F集成霍尔效应锁存传感器设计用于电子换向无刷直流电机应用程序。该器件包括一个片上的磁感应霍尔电压发生器,比较器的霍尔电压放大,和一个施密特触发器的开关噪音抑制提供迟滞,和集电极开路输出。一个内部带隙稳压器是用来提供温度补偿电压内部电路,允许一个较宽的工作电压范围。
FS41集成一个为磁感应,一个比较器,霍尔电压放大和施密特触发器提供开关噪声抑制迟滞,集电极开路输出芯片霍尔电压发生器。一个内部带隙稳压器是用来提供补偿,内部电路电源电压的温度,并允许在宽工作电压范围。有足够的强度极有可能使输出ON。在没有磁场的情况下,输出为OFF。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-570899-1-1.html     【打印本页】
