查看: 760|回复: 0
[供应] 高低温湿热试验机压缩机发生异常原因
发表于 2019-11-11 15:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源高低温湿热试验机压缩机发生异常原因 作者:林频仪器
  高低温湿热试验机的核心部件就是制冷压缩机,而假如制冷压缩机发生异常则无法进行制冷机组和变冷。制冷压缩机与其他预制构件同样,也存在着老化请况,这种老化重要由于制冷压缩机内部的预制构件造成腐蚀,或者橡胶垫造成脆裂,导致制冷压缩机的工作上抗拉强度减少以及密封性难点。
  造成高低温湿热压缩机制冷压缩机出现异常的重要因素为:
  (1)腐蚀导致以后影响高低温湿热试验机制冷压缩机气阀的泵体工作上,其表面腐蚀点马上导致密封性减少,情况严重的腐蚀将降低制冷压缩机泵体抗拉强度马上使其损伤。
  (2)腐蚀造成以后影响制冷压缩机气阀的压簧运作,一切水准的腐蚀都立即影响压簧的抗拉强度工作中特性,压簧相比较于泵体,更容易遭到腐蚀影响。有超过50%上下的泵体损伤的原因是压簧先失效,接着导致泵体运动健身缺失衡,一部分破坏性太强而导致损伤。
  (3)腐蚀造成以后影响高低温湿热试验机制冷压缩机气阀的高压闸阀与阀盖运作,十分是制冷压缩机高压闸阀密封性线被腐蚀后,会缺少制冷压缩机密封性特点。
  高低温湿热试验机的功效就是模拟高低温试验地理环境,其适用范围比较广泛。在高、低温(更替转变)呼吸系统变化的情况下,检验其每一项性能指标。高温试验箱只具备高温、低温的功效,不能对空气相对湿度进行控制,因而只能进行常态下的空气相对湿度试验。
  高低温湿热试验机可以考虑到绝大多数货品的试验要求,其空气相对湿度为基础空气相对湿度状况。是地理环境与可靠性检测设备中使用较多的测试仪器。不一样的温控层面会造成一个直接成本的提高,要求的平均气温层面越大,直接成本越高。温度测试层面符合实际应用场景,可以考虑到绝大多数货品的检验要求。
  中国环境试验网http://www.zhaobiao17.com/
