查看: 980|回复: 0
[供应] BP2318 可调光/非隔离降压型/有源PFC/恒流控制驱动芯片
发表于 2019-11-8 21:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供电源方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:BP2318 是一款带有源功率因数校正的高精度降压 型 LED 恒流控制芯片,带调光控制功能,适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源。BP2318 集成有源功率因数校正电路,可 以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于 工作在电感电流临界连续模式,功率 MOS 管处于零 电流开通状态,开关损耗得以减小,同时电感的利 用率也较高。 BP2318 采用专有的电流采样机制,可实现高精度输 出恒流控制。同时,芯片采用专利的线电压和负载 电压补偿技术,可以达到优异的线电压和负载调整 率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。 BP2318 具有多重保护功能以加强系统可靠性,包括 LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电过压保护、 欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。 所有的保护状态都具有自动重启功能。另外, BP2318 具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小 输出电流,以提高系统的可靠性。BP2318 的过热调 节温度可以通过外部电阻设定。
特点:
有源功率因数校正,高 PF 值,低 THD
高达 95%的系统效率
带调光接口
±3% LED 输出电流精度
优异的线电压调整率和负载调整率
电感电流临界连续模式
超低 (28uA) 启动电流
LED 开路/短路保护
电流采样电阻开路保护
逐周期电流限流
芯片供电过压/欠压保护
自动重启功能
过热调节功能
过热调节温度可外部设定
采用 SOP-8 封装
应用:GU10/E27 LED 球泡灯、射灯  LED PAR30、PAR38 灯  LED 日光灯  其它 LED 照明
提供方案,资料,高低压mos管++技术支持++郭生QQ:3301086671下面原理图信息: BP2605.png
下面是推福斯特半导体MOSFET:
FIR10N80ANG(M)800 9 ±30 2~4 1.2 TO-3P
FIR10N80FG(M)800 9 ±30 2~4 1.2 TO-220F
FIR11N40FG(T)400 11 ±30 2~4 0.54 TO-220F
