MOSFET
LabVIEW
Cypress
Linear
供求发布
查看:
747
回复:
0
[供应]
检测核桃壳热值仪器挑选注意事项都有哪些?
boxingyiqi
boxingyiqi
当前离线
积分
268
发表于 2019-11-8 20:55:13
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
检测核桃壳热值仪器挑选注意事项都有哪些?由【鹤壁核桃壳压块热值检测设备】提供的木质颗粒热量检测设备
大卡机:186.3920.3323
化验核桃壳热值的仪器、核桃壳颗粒热值检测仪,核桃壳大卡检测仪器,核桃皮发热量检测仪器,核桃壳燃料热值测定仪,化验核桃壳颗粒热量的设备,核桃壳热值测定仪、检测核桃壳热值的仪器、检测核桃壳热值的仪器
技术说明及性能指标:
(1)dian压:AV220V(±10%),50HZ
(2)功率:≤100W
(3)精密度:≤0.1%
(4)准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40J/g
(5)单次发热量测定时间:约20分钟
(6)温度分辨率:0.0001℃
(7)测温范围:0℃~65℃
(8)外形尺寸(mm):500×780×420
(9)整机重量:约30kg(不注水)
解释:
操作系统,点击(开始),进入程序菜单,进入“微机全自动量热仪”系统简要说明
•进入试验,请严格按照术语操作规范进行。
•操作过程中,注意观察人机交互信息,以便试验协调进行。
•系统热容量的标定,标定时请使用同有编号。
•测量试样发热量时,不允许重复使用同一编号。
•用户可根据系统的变化在(工具)窗体内人工修改热容量。
•每次试验开始需点击(复位)按钮初始化系统。
减灰过程是什么?
(1)煤样减灰前,先用密度计测量重液的密度,使其达到所要求的值。
(2)先在小于3mm的煤样中加入少量重液,至全部湿润后,再加入足够的重液,充分搅拌,以免形成内部没有被湿润的“包裹体”。然后放置至少5min,用捞勺沿表面捞起浮物,放入布兜或抽滤机中。再用冷水把表面的氯化锌冲掉,然后用50~60℃的热水浸洗1~2次,每次至少5min,最后用冷水冲掉。
煤粒上的氯化锌冲洗干净的标志是:分别用试管接取同体积的净水和冲洗过煤的水,向试管中各滴加2滴1%的xiaosuan银溶液,其乳浊度应相同。
(3)减灰后的浮煤,倒入镀锌铁盘或其他不锈金属的浅盘中(煤样厚度不超过5mm),在45~50℃的恒温干燥箱中进行干燥后,再根据化验要求制备成各种试样。
坚持“一个中心”即“以顾客为关注焦点”、“两个基本点”即“顾客满意和持续改进”、“两个沟通”即“内部沟通、顾客沟通”,为电力、煤炭、石化、水泥、科研院校等提供专业的技术和产品以及服务。
公司主要产品有:量热仪系列、定硫仪系列、工业分析仪系列、水分测定仪、灰熔点系列、高温炉系列、测氢仪系列、制样破碎系列等。其中我公司新自主开发研制出多样智能定硫仪,具有连续自动送样、丢样装置、可一次性放入35个试样,并可随时连续加样,大大减少化验员的工作量;
采用一体化结构,将自动送样、丢样装置、裂解炉、电解池、搅拌器、送样机构、空气净化系统等部件装配在整个箱体内,使仪器结构紧凑、造型美观;测定时间可根据不同煤样自动判别,结果准确,速度快;程序控制自动升温、控温、送样、退样、电解、计算、结果自动存盘、打印,化验人员所做的工作只是称样。
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
