HDV3003-替代 ADV3003
HDV3003 是一款支持 HDMI1.4b 协议的接
收端中继器芯片,支持 4K x 2K 30Hz
HDMI 高清影像传输,通过调节输入 EQ 不
同的设置来支持长达 30 米的传输线传输
4K 高清信号。
HDV3003 采用 3.3V 单电源供电,可通过
OE 管脚使得芯片处于低功耗和正常工作状
态,也可通过 TX_EN 来控制其输出,使其
可快速关闭输出信号。输出带有单端 50Ω
阻抗,可有效降低输出端阻抗不匹配引入
的信号反射,降低 EMI。
HDV3003 可完全替换 ADI 公司的
ADV3003 芯片,当采用 ADV3003 的管脚
配置时,可实现完全相同的功能和设置。
1. 主要功能
支持 HDMI 1.4b 协议
支持 3.4Gbps 数据率传输
支持输入 AC 或 DC 耦合
支持 4k2k30p 传输
可编译输入均衡,最高
21dB@3.4Gbps EQ 设置
最高 6dB 输出预加重
3.3V±10%单电源供电
6X6mm QFN 封装
-40°C – 70°C 工作温度范围
2 应用
数字高清电视
数字投影仪
数字显示器
音频/视频设备
蓝光 DVD
监控
ADV3003替代 HDV3003中继器芯片 ADV3003代理
