8-0108-0003-ISO 艾默生浊度仪传感器
德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 15527360871
2、传感器技术规格(8-0108-0003-ISO符合国际ISO标准的可更换传感器)
环保标准:美国EPA180.1或国际ISO 7027〔使用860nmLED光源)订货时一定耍说明
白炽灯寿命:约2年
LED寿命:约5年
尺寸规格:约5.2英寸X 3.0英寸(直径〕〔132毫米*76毫米)
与过程液体接触的材质:Delrin、玻璃,EPD
用20NTU标定杯标定后的精度:
0-1NTU,读数的±2%或±0,015NTU,取较大的数值;
0-20NTU,读数的±2%
电缆长度 :20英尺〔6.1米)或50英尺〔15.2米),最长50英尺〔15.2米)电缆接头防护等级为IP65
最髙耐压 :30psig(308KPA,绝压〉
温 度 :3-35°C
防护等级 :IP65
除气泡流通池技术规格
尺寸规格:长18.1英寸〔460毫米),直径4.1英寸〔104毫米)
与过程液体接触的材质:ABS,EPDM,Delrin,聚丙烯,尼龙
入口尺寸 :1/4”(OD)卡套接头,也可以取下接头变成1/4”FNPT
排放口尺寸:棘接头接3/8”(ID)管线,也可以取下接头变成1/4”FNPT。排放口一定要直排大气
采样温度 :40-95°F(5-35°C)
最小采样压力:3.5psig (125KPA,绝压〕,此时采样流量约为250毫升/小时
最大采样压力:30psig(308KPA,绝压)排放管不能堵
推荐采样流量:250-750毫升/分钟
重量/运输重量:传感器:1磅/2磅〔0.5公斤/1.0公斤)
分析仪:2磅/3磅〔1.0公斤/1.5公斤)
浊度
1-0901-0009-EPA:备用灯,EPA
1-0901-0010-ISO:备用灯,ISO
8-0108-0003-ISO:浊度传感器,ISO
8-0108-0002-EPA:浊度传感器,EPA
060-761855:预混合的 4000 NTU 福尔马肼标定套件
24097-00:传感器电缆,浊度,20'
24101-00:标定杯
24138-00:用于 Clarity II 的 3' 浊度传感器电缆
24170-00:模压消泡器,带一体式流通室
1,T1056艾默生浊度仪
Clarity II 浊度分析仪用于监测水溶液的浊度,其具有低散射光、高稳定性、有效消除气泡和显示分辨率高
(0.001NTU)等特性,是监测饮用水浊度的理想产品。由于 Clarity II 浊度分析仪的测量范围可以作到 200NTU,
所以其也可以监测绝大多数原水的浊度。总之,Clarity II 浊度分析仪可以用于饮用水处理、污水处理出口、冷
凝水回收和澄清池水浊度的监测。
Clarity II 浊度分析仪有两种环保标准的传感器可供选择,一种满足美国 EPA 180.1 环保标准,一种满足国
际 ISO 7027 环保标准。前者采用可见光光源,后者采用近红外发光二极管。在美国本土,选择满足 EPA 180.1
环保标准的传感器;在其它国家,可以根据各自国家的环保规范,选择合适的传感器。
Clarity II 整套浊度分析系统包括:1 台单通道/双通道分析仪、1 个/2 个传感器及除气泡流通检测池、专用
电缆。电缆连接传感器和分析仪器,两者之间的距离最长可以达到 50 英尺(15.2 米)。
Clarity II 浊度分析系统所配的分析仪是 Rosemount Analytical 最通用、最方便使用的 1056 分析仪,被测参
数采用大字体 LCD 显示,仪器的操作菜单简明、直观,明确的语言提示帮助用户在没有操作手册的情况下,也
可以完成整个操作过程。仪器带 2 个 4-20mA 模拟输出,4 个继电器报警输出,该报警可分别定义为高报、低报
或死区报警。为了方便编程,T1056 浊度分析仪可以自动识别其所连接的传感器是满足美国 EPA 180.1 环保标准,
还是满足国际 ISO 7027 环保标准
