查看: 904|回复: 0
[供应] 化验煤设备-煤炭大卡热量仪维护多长时间
发表于 2019-11-6 18:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  化验煤设备-煤炭大卡热量仪维护多长时间,化验煤设备-煤炭大卡热量仪维护多长时间由【鹤壁煤炭大卡仪器】提供的煤炭发热检测设备大卡机:186.3920.3323煤质检测设备、煤炭量热仪化验仪器、煤炭发热量化验仪器、煤质分析设备、煤质化验设备、煤质设备化验、煤炭化验室检测设备、煤炭化验室仪器、煤炭化验仪器、煤炭化验室设备、煤炭化验仪器,煤质量热仪,煤炭热量测定仪,煤质热量检测仪,化验煤热量的仪器,烟煤大卡化验设备
  定义
  1.1热量单位
  热量的单位为J〔焦(耳)〕。1J〔焦(耳)〕=1N·m(牛顿·米)=107erg(尔格)。我国过去惯用的热量单位为20℃卡,以下简称卡(cal)。
  1cal(20℃)=4.1816J。
  1.2发热量的表示方法
  发热量测定结果以kJ/g(千焦/克)或MJ/kg(兆焦/千克)表示。
  特点;
  微机控制,实时采集数据,自动标定热容量,测定结果自动换算。WindowsXP操作系统,图形界面,实时显示温度时间曲线,测定结果自动存盘、打印采用标准计算法并具有多种测量公式可供选择。氧弹装卸方便。采用独特的水循环系统及软件自动误差补偿系统,自动调节水量、水温,保证仪器长时间稳定工作
  1.2.1弹筒发热量
  在氧弹中,在有过剩的氧的情况下〔氧气初始压力2.6~3.0MPa(26~30atm)〕,燃烧单位质量的试样所产生的热量称为弹筒发热量。
  产生误差原因
  在使用智能马弗炉、普通马弗炉的时侯,经常客户出现对自己做出的数据准确性表示怀疑,如:比别人做出的高或低,如果你做到以下几点的话,哪就说明你做出的数据准:
  (1)瓷舟中的试样要摊平,且试样的厚度不得太大;
  (2)灰化时可打开炉门,将耐热板上的盛有试样的瓷舟慢慢推进箱形高温电炉炉口,先使瓷舟中的试样慢慢灰化冒烟,待几分钟后试样不再冒烟时,慢慢将瓷舟推入高温炉内的炽热部位,关闭炉门使试样在815±15下灼烧。在灰化过程中如有煤样着火爆燃,则这只煤样就作废必须重新称样灰化。
  (3)温炉应有烟囱或通风孔,以使煤样在灼烧过程中能排除燃烧产物和保持空气的流通。
  (4)高温炉的控制系统必须指示准确。高温炉的温升能力必须达到测定灰分的要求。
  (5)灰化时间应能保证试样在815±15的温度下完全灰化,但随意延长灰化时间也是不利的。
  点火丝热量校正
  在熔断式点火法中,应由点火丝的实际消耗量(原用量减掉残余量)和点火丝的燃烧热计算试验中点火丝放出的热量。
  在棉线点火法中,首先算出所用的一根棉线的燃烧热(剪下一定数量适当长度的棉线,称出它们的质量,然后算出一根棉线的质量,再乘以棉线的单位热值),然后确定每次消耗的电能热。
  注:电能产生的热量=电压(V)×电流(A)×时间(s)。
  二者放出的总热量即为点火热。
