11/11每满1000减50,上不封顶,活动只有1天
核心板参数 尺寸 | 50mm*60mm | 高度 | 核心板连接器组合高度1.5mm | PCB层数 | 6层PCB沉金设计 | 4418 CPU | ARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz | 6818 CPU | ARM Cortex-A53 八核 S5P6818处理器 1.4GHz | 内存 | 1GB DDR3(2GB可选) | 存储 | 16GB EMMC | 电源管理 | AXP228(官方推荐最佳匹配),支持动态调频,超低功耗 | 工作电压 | 直流5V供电 | 系统支持 | Android4.4/5.1.1、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04 | 运行温度 | -25℃至+80℃ | 引角扩展 | 4418功能全部引出,四组连接器共320个PIN脚 | 扩展参数 | LCD:24位RGB 888,可根据屏幕要求取舍;
LVDS:4通道、可配置;
HDMI:v1.4;
MIPI:DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA;
DVP:可支持DVP格式并口摄像头;
SDIO:3个(1路被占用);
USB_HOST:1个,底板扩展3个;
USB_OTG:1个,底板作为DEV用;
USB_HSIC:1个;
UART:可6路复用;
I2C:3路,可用于触摸屏等;
SPDIF:1路;
GPIO:多数已引出;
SPI:3路,可用于CAN扩展;
以太网:1路自适应千兆;
PWM:3路,可用于背光控制;
锂电池充放电:引出,可直接使用(带电量计);
ADC:7路模拟输入;
JTAG:1路;
底板参数 尺寸 | 底板:125mm * 190mm | PHONE | 支持耳机输出 | PCB层数 | 4层PCB设计 | 串口 | 2个232串口,另外2路TTL串口给蓝牙和GPS用 | EEPROM | 4MB的EEPROM用来存储关键数据 | USB Host | 3路USB Host,支持USB2.0协议 | POWER | 电直流电源输入接口,5V/2A电源输入 | TF Card | 1个标准TF卡接口 | 充放电接口 | 1个,可接普通锂电池,带电量计 | 4G模块 | 全网通 (选配) | SWITCH | 电源接口 | WIFI模块 | 支持 | DIP SWITCH | 3位拨码开关 | GPS模块 | 支持 (选配) | AD | 支持 | 网口 | 千兆以太网接口 | JTAG接口 | 1个 | LCD接口 | 2路LVDS接口, 1路RGB接口 | CAMERA接口 | 1路DVP(可支持500万摄像头); 1个MIPI; | MIPI接口 | 1路接MIPI接口的屏幕 | GPIO/CAN/RS485接口 | 1路CAN 1路RS485接口 | HDMI接口 | 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口 | User Key | 4个功能按键 | USB OTG | 1路USB OTG 2.0 | IRDA | 1个红外一体化接收头 | RTC座 | 1个 | MIC | 支持MIC输入 | 多媒体编码 | 支持H.263 H.264 MPEG等多种音频格式 |
Android 5.1/4.4系统 Linux + Qt4.7/5.7系统 Ubuntu12.04系统
