查看: 913|回复: 0
[供应] BP2836DJ高精度降压型恒流驱动/全范围输入电压/内置mos管
发表于 2019-11-5 20:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供电源方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:BP2836DJ是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片。 芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。 BP2836DJ 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利 的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低, 无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元 件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系 统成本和体积。 BP2836DJ 芯片内带有高精度的电流采样电路,同 时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电 感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工 作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。 BP2836DJ 具有多重保护功能,包括 LED 开路/短路 保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过 热调节等。 BP2836DJ 采用 DIP7 封装
特点:
电感电流临界连续模式
内部集成 500V 功率管
无需辅助绕组检测和供电
芯片超低工作电流
宽输入电压
±5% LED 输出电流精度
LED 开路保护
LED 短路保护
CS 电阻短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
采用 DIP7 封装
应用:
LED 蜡烛灯  LED 球泡灯  其它 LED 照明
提供方案,资料,高低压mos管++技术支持++郭生QQ:3301086671下面原理图信息: BP2836DJ.png
下面是推新洁能N沟道MOSFET:
NCE75H35TTO-247 75V 350A 460W +/-20V 1.7mΩ
NCE75H35TCTO-263 75V 350A 460W +/-20V 1.7mΩ
NCE8010SSOP-8 80V 10A 3W +/-20V 13mΩ 14.8mΩ
