查看: 838|回复: 0
[供应] 消防稳压给水设备控制器厂家,国耀电子,现货直供
发表于 2019-11-5 17:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
GYXF708-2WP消防稳压给水设备控制器,是为了满足消防增压稳压泵控制(稳压泵一用一备控制设备),符合GB27898.3-2011 标准设计的一款产品,用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于0.55KW -37KW的水泵,直接启动柜中逻辑控制。杭州国耀电子科技有限公司(简称:国耀电子)自主研发、生产、销售的消防稳压给水设备控制器GYXF708-2WP,CCCF专用、品质卓越、技术支持、厂家直销,同时还承接工控自动化领域各种控制器件的非标产品定制,个性化产品定制,为客户产品提供配套服务。
消防稳压给水设备控制器GYXF708-2WP参数
功率范围:0.55-37KW
额定电流:2.0-70.0A
工作电压:DC24V
外形尺寸:290*210*65mm
开孔尺寸:270*191mm
负载类型:增压、稳压水泵
控制台数:一用一备、Flash闪存数据存储
显示方式:数码管+LED指示
控制方式:直接启动
故障指示:数码管、LED指示灯、喇叭报警
故障类型:相序、缺相、三相不平衡、过载、欠载、堵转、断路器、接触器、过欠电压、缺水、超压力、联动信号
消防稳压给水设备控制器GYXF708-2WP特点
1)联动、故障报警:控制器采用智能语音报警芯片,满足消防标准,在1.5m外声音可达65分贝及以上。
2)操作方便、带密码电子锁
  a、需输入正确密码才可进行面板按键操作。
  b、控制器面板上有“一泵故障切换”、“二泵故障切换”按键,方便用户调试柜子。
3)显示直观
  a、参数、代码多行数字显示,故障状态指示,电压、电流显示,高档大气,高度集成。
  b、Φ5 指示灯指示系统工作模式和信号状态,可分辨颜色距离可达6m。
4)结构简单可靠
  a、替代传统的所有二次回路元器件,简化结构,提高生产效率。
  b、采用穿心式电流互感器,准确采集电机三相电流,及时可靠地监控电机运行状态。
5)控制器内置防静电和浪涌保护功能,使控制器工作更加稳定可靠。
6)控制器内置RS485通讯控制功能。
7)控制器内置三相相序和缺相检测功能。
8)数据存储读取功能:控制器具有数据存储功能,可通过 RS485 在电脑上位机读取保存Excel 文件,可以存储65000 多条记录信息自动覆盖;默认系统会自启动开始,1小时记录一次系统的工作时间、出水口压力数据、1泵 2泵的工作状态、缺水状态及 是否有消防信号等信息,在水泵启动或出现故障时会实时记录系统信息,方便用户查询跟踪 设备的运行状况。
消防稳压给水设备控制器GYXF708-2WP优势
• CCCF专用、原厂保障、专利设计、自发研制、多重保护;
• 网络型消防稳压泵控制器,实时采集交流电流值、交流电压值、管网压力值、状态信息、故障信息;通过RS485总线实时传输,可作为各种状态信息采集终端与PC电脑软件配合使用;
• 可提供RS485通讯的协议,有效降低后期物联网消防建设或改造的二次成本;
• 可独立工作亦可组网工作;
• 内置三相相序检测功能,可以去掉外围复杂的接线线路和节省安装工序时间;
• 控制器内置不平衡、过载、欠载、接触器、断路器、过电压、欠电压、缺水保护等故障检测功能;
• 控制器内置存储65000多条信息记录功能;
• 控制器内置联动、故障报警声;
• 压力模拟量和压力电接点可同时检测使用;
国耀电子自主研发、生产、销售的智能消防电气控制器,种类繁多、规格齐全、品质卓越、服务周全,产品远销国内外,深受广大客户的认可和支持。欲想了解更多有关消防稳压给水设备控制器GYXF708-2WP使用方法和注意事项,国耀电子国耀电子随时为您答疑解惑。
消防稳压给水设备控制器GYXF708-2WP尺寸
外形尺寸如下图
国耀电子 专注工控 共享未来
电 话:0571-86031211  18758119262 余先生
Q  Q:647480537
官 网:www.cccfxf.com
地 址:浙江省杭州市西湖区西溪路525号浙江大学科技园A楼东区
