查看: 767|回复: 0
[供应] 客户对检测颗粒大卡热值机的认识度如何?
发表于 2019-11-4 22:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  客户对检测颗粒大卡热值机的认识度如何?客户对检测颗粒大卡热值机的认识度如何?由【鹤壁检测生物质颗粒发热量设备】提供的杂木颗粒大卡化验设备大卡机:186.3920.3323颗粒热值检测仪、测颗粒的热值机、颗粒热值测定仪、颗粒秸秆热值测定仪、生物颗粒热值测定仪,检测木颗粒热量设备,木屑热值检测仪器,化验木颗粒热值仪,检测木颗粒大卡设备,检测生物质颗粒大卡的设备,化验生物质热值仪器,测量秸秆颗粒热量仪,化验锯末颗粒热量设备,检测稻壳颗粒热值仪
  技术要求:
  1.高温炉内温度应严格控制在900±10℃的范围内,当放进试样后,炉温应在5min内恢复到900±10℃。
  2.测定时应用专用的坩埚。当坩埚在炉内灼烧时应避免坩埚与坩埚之间、坩埚与高温炉壁的直接接触。试样做报废处理。
  3.加热时间的计时应用秒表,即当试样一送入高温炉的高温区开始计时,到试样离开高温炉为止,这一操作过程应准确为7min。否则,试样做报废处理。
  4.在测定时,如坩埚或坩埚盖上聚有黑烟时,试验也做报废处理。
  本公司全面贯彻ISO9001质量体系,坚持“质量为本,信誉至上,服务第一”的企业宗旨,弘扬“团结诚信,求实创新”的企业精神,奉行“用户的需求就是我们的目标”的经营理念,竭诚为用户提供优质的产品及服务,真情回报国内外新老客户。
  适用范围;
  适用于生物颗粒燃料发热量检测农作物秸秆,稻壳,玉米芯,麦糠,果壳,木材木屑颗粒,锯末,树皮,花生秧,棉柴等固体燃料颗粒,动物饲料,牛粪等粪便热值的检测,固体生物质燃料发热量测定方法(GB/T 30727-2014)
  性能特点:
  1、微机化集成为一体,结构紧凑,外形美观。
  2、大屏幕液晶显示,全中文菜单提示操作,使用极为方便。
  3、分析时间短,30秒钟给出CaO、Fe2O3百分含量。
  4、仪器检测时不破坏样品,样品可重复使用。
  5、数据存储量大,含量结果、仪器自检数据都可查询
  测量步骤:
  1.用预先在900℃温度下灼烧至质量恒定的带盖瓷坩埚,称取粒度为0.2mm以下的空气干燥煤样1±0.01g,精确至0.0002g,然后轻轻振动坩埚,使煤样摊平,盖上盖,放在坩埚架上。褐煤和长焰煤应预先压饼,并切成约3mm的小块。
  2.将马弗炉预先加热至920℃左右。打开炉门,迅速将放有坩埚的架子送入恒温区并关上炉门,准确加热7min。坩埚及架子刚放入后,炉温会有所下降,但必须在3min内使炉温恢复至900±10℃,否则此试验作废。加热时间包括温度恢复时间在内。
  3.从炉中取出坩埚,放在空气中冷却5min左右,移入干燥器中冷却至室温(约20min)后称量。
  具体表现在:
  1、有良好的温度跟踪特性,特别对大之字形煤种更能反映其优越性。
  2、有极强的抗干扰能力,包括失电后再复电,也能恢复失电前的试验时间,要求温度,导通角等运行参数。
  3、仪器的集成化,软件化测试精度和安全可靠性得到了进一步提高。
